159 625 läst ·
633 svar
160k läst
633 svar
Jula kräver intyg före köp av VP
När du upptäcker att bara du har rätt och alla andra har fel är det dags att uppsöka någon som kan ge dig en diagnos så du får hjälpA Andreas Hermansson skrev:
· Stockholms län
· 81 inlägg
Som alltid är det kunskap och färdighet som avgör. Därför har vi lagstiftning, för alla har inte adekvat kunskap eller färdighet fast dom tror detA Alexn72 skrev:
· Stockholms län
· 81 inlägg
Aha'ru. Vindarna förflyttar luft. Men de gör undantag för den delen som är CO2. Intressant.electroluxaren skrev:
Vet inte hur du menade med "Vi är i Sverige co2 neutrala". Du räknar inte det vi ställer till när vi köper från Kina?
Det är ingen som räknar med co2 belastning på skiten som köps av Kina och visst hade det varit behaglig gärning att vi omedelbart slutade med det.L LasseMorin skrev:
Jaha. Vilken tur att jag inte blev påkommen dåA Andreas Hermansson skrev:Du har så fel du bara kan ha, jag är kyl och värmepump tekniker sedan många år, reglerna har funnits länge men först på senare tid börjat tillämpas och då med ännu hårdare krav. Det är en EU förordning, alltså över svensk lag och något som därmed ska gälla i alla EU länder. För att få överhuvudtaget göra någon form av arbete med något som är tänkt att ingå i en krets innehållande f-gaser så måste du ha certifikat. Du har egentligen inte fått ens dra rören själv sedan lång tid tillbaka, än mindre göra en komplett installation. Säljer någon en värmepump som är avsedd för fast installation, dvs ingen portabel enhet, utan att antingen sälja den med komplett installation alternativt intyg från certifierad installatör åker de på saftiga böter.
· Stockholms län
· 81 inlägg
Vilket tjafs om CO2. Det är en livsviktig och ofarlig gas som finns i mycket små mängder. Den mänskliga påverkan av halten är försumbar. Det mesta står världshaven för. Och att den gasen skulle stå för uppvärmning av planeten är bara trams. Vattenångan i atmosfären är den stora växthusgasen och det finns hur mycket som helst av den varan. Planetens normala tillstånd är istid och däremellan har vi "kortare" perioder 15-20.000 år eller så med varmare klimat. När det råder istid har vi kilometertjock is här där vi bor. Att påstå att vi måste hålla planetens medeltemperatur inom 1-2 grader för annars brinner planeten upp är så dumt så klockorna stannar. Klimatet har ALDRIG varit stabilt men just nu är det ovanligt stabilt. Var glada för det istället för att ge ungarna klimatångest.
Jo.H Hallerudsbo skrev:
Det är din åsikt, men nu är det fullt tillåtet med förfyllda LVP, och dessa ska inte vacuumsugas vid instalaltion, det enda din älskade certifierade kyltekniker gör är att sammanfoga rören, på exakt samma sätt som jag eller du hade gjort det.H Hallerudsbo skrev:
Att ge sej på förfyllda luftvärmepumpar är ett praktexempel på att sila mygg och svälja kameler.
Man kan ju bara fundera på hur mycket energi varje installerad LVP sparar ? hur mycket gas motsvarar det ? ..Visst, folk köper LVP ändå när kylmaffian måste komam och montera, men om kostnaden i och med detta dubblas så säljs det färre.
Dessutom är det såvitt jag vet fortfarande fullt lagligt att köpa kartongvis med "luft på burk" "kylspray" "airbrushgas" och diverse astmamediciner som innehåller enorma mängder R134a, avsedda för att bara sprutas ut i atmosfären helt utan regler.
Rören till innedelen är förfyllda med kylmedium. Utedelen är vacuumsugen. Kopplingen dem emellan görs med en gastät snabbkoppling, då behövs bara att kunna fälla ner att handtag.. det bara susar till någon sekund när gasen går över! Den typen av gastät snabbkoppling används på flygplan som exempel. Installerade själv ett par VP från Jula på detta enkla sätt till vårt hus för några år sedan. Har funkat mycket bra.A Alexn72 skrev:
Du säger ju emot hela systemet.electroluxaren skrev:
Du kan ha uppfunnit hela kylsystemet. Gasen. Ja även användningsområdet. Men har du inte kylcert så får du inte röra de.
Så kunskap och färdighet spelar ingen roll om du inte betalar för att bli certifierad
Nej. Utedelen har inte vacuum utan är fylld med korrekt laddning köldmedium från fabrik. Rören är fyllda med en liten mängd köldmedium (några gram) för att hålla atmosfären ute.B Booza skrev:Rören till innedelen är förfyllda med kylmedium. Utedelen är vacuumsugen. Kopplingen dem emellan görs med en gastät snabbkoppling, då behövs bara att kunna fälla ner att handtag.. det bara susar till någon sekund när gasen går över! Den typen av gastät snabbkoppling används på flygplan som exempel. Installerade själv ett par VP från Jula på detta enkla sätt till vårt hus för några år sedan. Har funkat mycket bra.
Edit: En liten skvätt köldmedium i innedelen också förstås, men det finns ingen plats för större mängd köldmedium i innedelen. Det är bara en slinga rör i en värmeväxlare typ.
