Hejhej
Om man målat med jotun visir grundfärg en strykning (kan också vart två) och låtit ändträet stå över natten i färgen innan dess, hur länge skulle ni tro man KAN man låta fasaden va på så vis innan man stryker över med ytfärgen?? (Västkustens havsnära klimat)
Man BÖR säkert göra det med strax därefter men nu är frågan KAN, vid händelse av "prioriterar allt annat då jag inte är kompis med penseln".
Tack och bock
Färghandlarn sa till mig att, sommartid, kan det stå några veckor (tolkade som 2-4) innan slutstryk. Står det längre behöver du tvätta av det med fasadtvätt innan slutstryk. Går det flera månader, eller över höst/vinter så måste det tvättas och grundas igen.
MrS
