9 924 läst ·
8 svar
10k läst
8 svar
Jotun Drygolin torkar inte!
Jag ska måla om äldre fönster och karmar och foder. Colorama sålde mig Jotun Drygolin färg och Bostik Maxi Seal fog att täta mellan karm och underbleck, samt laga lite. Skulle vara det bästa, 170 spänn för en tub.
Fogen var väldigt lättarbetad, men nu när jag målat så torkar inte färgen där jag målat över fogen!! Det var mycket tradist och springor så det blev en del fog. Färgen är fortfarande klibbig efter 72 timmar. Vad gör jag?!
Står klart och tydligt på Bostik Maxi Seals produktinformation, att bara vattenbaserade färger kan användas för att måla över med. Jotun Drygolin är en alkydfärg (oljabaserad) och kan därmed inte användas. Gå tillbaka till butiken och klaga och begär att få nya prylar gratis.
Vad gör jag då? Torkar bort det som inte torkar och målar över med en vattenbaserad färg? Är inte så sugen på att skära bort all fog jag lagt. Och där jag inte fogat har ju färgen torkat fint och är stenhård.S Stadsfiskalen skrev:
Colorama........
Du kanske kan måla över allt med en vanlig fönsterfärg, alltså vattenburen alkydoljefärg. Typ Beckers fönsterfärg eller motsvarande från annat fabrikat.
Färgen som inte torkar måste du torka/tvätta bort på något sätt.
Min erfarenhet är att man ska vara lite försiktig med färgråd i handeln om de inte kommer från en målare.
Gjorde det. De trodde att kombinationen skulle fungera, men om färgen inte torkar ovanpå fogen rekommenderade de att torka bort färgen och byta till en vattenbaserad färg istället. De bjuder på ny färg och verktyg. Så det var ju sjysst.T Tosse skrev:
