Jag ska snart gräva ner slangen till min blivande jordvärmeanläggning 2x300 meter.
I plattan till huset har jag 2st 110 rör som ligger på 120cn under mark 4 meter ut från huset. Kan man gå in med 2 st slangar i varje 110 rör? Och hur ska man göra med isolering av rören?
Två slangar i ett rör tror jag inte på. Jag tyckte det var svårt nog med en slang. För att vinkla 110-röret upp i plattan bör du ha 3 st 30gradare. Två 45:or blir för tight.
Som fn76 skriver så blir det nog inte en lätt operation och din framgång beror på eventuella vinklar på rören. Tipsen jag kan ge dig är att hålla slangen så varm det bara går då blir den mer medgörlig. Du skriver att rören går 4 meter utanför huset? Korta dem så du får så kort sträcka som möjligt i rören. Förbered allt med dragrep etc. och värm hela slangenlängden som ska in i röret med varmluftspistoler och dra sen för för kung och fosterland så fort du kan så kanske, kanske...:)
Behöver de vara någon isolering kring rören när de ligger på de djupet?
Ja, rekommendationen är att isolera någon meter ut från husväggen.Detta eftersom rören kan vara under nollan. Man isolerar alltså inte för att rören inte ska frysa utan tvärtom - att marken runt rören närmast huset inte ska frysa.
