2 718 läst ·
7 svar
7 svar
Jordvärme och 10m högre upp ligger huset?
Borde funka, det är ju många som har slängt slangen i vattnet (sjövärme) och har betydligt mer än 10 m (in)
höjdskillnad.
Men kolla med leverantören det borde vara det bästa.
om det mot förmodan skulle behövas en extra cirkulationspump så är det ett väldigt litet problem.
Tack. Borde väl bara vara att få ner den så djupt i marken som möjligt så det inte bli försluster påvägen? Det är en berghäll ner till marken där slangen kommer ligga så det blir ju ett problem att få den djupt.
Nivåskillnaden har ingen betydelse, bara slanglängden.
Ett borrhål har ju 150-200m nivåskillnad
ja nivåskilnaden har ingen betydelse.
genom att vi har en sluten cirkel, så har vi lika mycke vatten (tyngden av vattnet) so är påväg ned, som ska pumpas upp, så det blir ingen vikt skillnad.
som redan nämts så är det exakt samma system för bergvärme o där har man ju 200m i höjdskillnad
det som är avgörande är slang längden, är det över 400m så blir det för dåligt flöde & måste delas på 2 slingor.
· Västerbottens län
· 18 072 inlägg
Självklart det ger bättre verkningsgrad på värmepumpen men det får ju vara måtta på det också.
Protte
Protte
mer slang ger varmave vätska vilket ökar verkningsgraden.
men du kan bara göra slingorna max 400m
så ska det blir längre gör man 2 slingor på 250m eller 300m
du ska inte ha slangen ligga närmare än1m från nästa slang (helst 1,5m) ju längre imellan desto bettre.
