Tänkte tipsa alla som har problem med att er jordkällare blir för fuktig under sommarperioden.
Vår jordkällare i Luleå Skärgård, blev så fuktig så det gick inte ens att ha matvarorna i plastbackar. Maten tog smak av lukten från jorden, och det droppade massor med vatten från taket under sommaren.
Helt klart var att det saknades tillräcklig ventilation. Jag köpte därför en sådan här Solcellsventilator för 349 SEK på Biltema, som är anpassade för båtar, husvagnar och hästtransporter mm:
http://www.biltema.se/sv/Bat/VVS/Ventilation/Solcellsventilator-2000034635/
Sedan tejpade jag fast Solcellsventilatorn på röret, som sitter på utsidan uppe på jordkällarens tak.
Också väntade jag på resultatet... och efter två veckor så funkar detta alldeles förträffligt. Jordkällaren är kall, och fukten och jordlukten har avtagit markant! Det riktigt "brummar" i ventilationskanalen, och enligt uppgift så skall solcellsventilatorn klara av en kapacitet på upp till 28 m³ luft/h vid full effekt.
Så för er som har jordkällare, och inte har tillgång till el. Så kanske en billig solcellsventilator vara ett alternativ? Skulle vara kul att höra om någon annan har goda erfarenheter av solcellsventilatorer.
Grannens Häck och 1 till
intressant,
och gammal tråd, men jag svarar ändå då jag är i fas med att börja renovera vår jordkällare.
ska man inte stänga ventilationen på sommaren och öppna på vintern?
det är väl tillförseln av varm fuktig luft som gör jordkällaren blöt och fuktig? dvs att varma luften kyls i källaren och avger då all fukt?
