Ska sätta belysning i "stenlandet" ute i trädgården.
Blir 2-3 utelampor där. 35-60w lampor med skymningssensor troligtvis då jag har sånna över och den tog e27 så då passade det ju bra.
Ska gräva ner kabeln ca 35 m ut på gården från altanen. Blir inget avancerat så vill göra det enkelt med inkopplingar.
Lamporna har en 3g1,5mm² kabel med vanlig jordad stickkontakt.
Tänker att det räcker med 3g 1,5mm² på jordkabeln och ändå kunna koppla in en exempelvis elektrisk grästrimmer där ute.
Kabeln ska kopplas in i någon fom av pelare med strömuttag liknande detta. De är ändå inte byggda för att klara mer watt än en förgreningsdosa runt 3500 watt.. så därför tänker jag 3g 1,5mm räcker?
Finns en kopplingsdosa uppe på väggen vid altanen som förser altanen med ström. Det finns några utanpåliggande utomhusvägguttag med nån lampa inkopplat bara. Jordfelsbrytare finns separat för altanen och inbyggt i den nya elcentralen. I dosan man kan (troligtvis) koppla in en ny kabel, nya jordkabeln. Gå upp efter väggen och sätta kabelskydd över. Har inte skruvat upp och kollat där i ännu, kanske får byta ut till wago kopplingar där isåfall.
De kablar jag sett hittills är dessa och denna första verkar bäst för mitt ändamål.
N1XV 3-ledare
Kvadrat 3g 1,5mm²
Ytterdiameter 11mm
50 meter 745 kr
Jordkabel 3-ledare, varav en ledare är en gul-grön skyddsjord och är enkeltrådig.
Verkar smidig, enkel att koppla. Rätt färger och kanske man kan montera vanlig stickkontakt och sätta i vägguttaget på altanen? Då slipper man koppla in sig i kopplingsdosan uppe på väggen och jag kan styra det med wifi-strömuttaget och ha vilken lampa jag vill utan skymningssensor.
Har läst att N1XV Jordkabel / Kraftkabel ersätter den mer svårarbetade kraftkabeln EKKJ.
Biltemas jordkabel
EKKJ (0,6/1 kV). PVC-mantel, PVC-isolering. Med kopparskärm och kopparband för jordanslutning. Solid kopparledare. Avsedd för öppen fast förläggning inom- och utomhus, i rör samt i mark eller vatten.
3 eller 4x2,5.
Vet inte hur dessa är hanterbara med att gå in i en vanlig utomhus-kopplingsdosa. Känns som dessa är överkurs med kopparband och kopparskärm för att dra ut ström till ett strömstople med några lampor inkopplat. Tror jag får klippa skärm och band isåfall för att få plats och använda en av ledarna för jord
Verkar som dessa är tänkt mest att gå in i en elcentral med tanke på kopparskärm och kopparband för jordanslutning? Blir troligtvis att man får klippa bort allt det för att få plats, speciellt ute i trädgården i strömstolpen. Tänker mig att det är ett extra skydd för kabeln med kopparskärm mot olika magnetiska störningar? Hackar man igenom kabelmanteln och på koppararen så går väl jordfelsbrytare?
JORDKABEL EKKJ 4X2.5MM²+2,5MM²
50 meter 1199kr
Brun som fas och blå för nolla finns. Svart eller vit som jord. Får en ledare över. Blir ju inte helt rätt.
Dessa kopparband och kopparskärm som ska anslutas till jord antar jag? Går det koppla dessa i wagokoppling 222? 221 är ju bara för solid enkel trådig.
Kommer troligtvis inte gå koppla in i strömstolpen ute i trädgården heller så kopparskärm och kopparband får klippas. Brukar va trångt med utrymme i inkopplingen liten tätt kopplingsbox bara.
3 x 2,5 + 2,5 mm². Utv. Ø: 13 mm.
1049kr 50m
Nackdel ingen blå ledare och dessa kopparband och kopparskärm.
Används denna behöver man använda vit och svart för jord och nolla någon av de, när man tar brun på fas.
Har läst att
Så jag kanske har svarat på min egen fråga här nu ändå, välja N1XV?
Finns en som heter KABEL DRAKA ACEFLEX RV-K 3G1,5 också. https://www.elkatalogen.se/produkte...Fh5SbGuWNETpUIco4uFqRZt0yJr9iekhoCSeUQAvD_BwE
N1XV 3-ledare
Kvadrat 3g 1,5mm²
Ytterdiameter 11mm
50 meter 745 kr
Biltemas jordkabel
3 eller 4x2,5.
50 meter 1199kr
1049kr 50m
Har läst att
Efter att ha kollat runt på jordkabel så ser jag att biltemas faller bort för mitt ändamål.T Thamas skrev:Ska sätta belysning i "stenlandet" ute i trädgården.
N1XV 3-ledare
Kvadrat 3g 1,5mm²
Ytterdiameter 11mm
50 meter 745 kr
Biltemas jordkabel
3 eller 4x2,5.
50 meter 1199kr
1049kr 50m
Har läst att
Finns en som heter KABEL DRAKA ACEFLEX RV-K 3G1,5 också. [länk]
Hur gick det med kabeldragningen? Vilken kabel valde du? Är i exakt samma sits som dig och ska gräva ner kabel i trädgården för belysning och kommer ta strömmen från befintliga vägguttag på fasaden.T Thamas skrev:
Gick alla kablar från Biltema bort?
Gick utmärkt. Nedgrävd kabel n1xv 3x2,5J jonatann skrev:
45-50cm med grävare och kabelplank en bit ovanför. Fin stenfri jordmassa runt kabel och ca 10-15cm upp till kabelplank. Kabeln går som ett T. Skarvkoppling på nedre långa strecket i en 4vägs strömlåda.
På fasaden går kabeln upp under kabelskydd från biltema till dosan, bara jord ansluten där, brun blå skarvas vidare på brun blå i ny kabel 5x2,5 eklk kabel från biltema till en 2polig brytare, grå svart i denna blir utgående som kopplas in på blå brun från huset i dosan. Jord i denna kabel ansluts till jord i dosa samt plint i 2poliga brytare.
Då kan trädgårdsbelysningen brytas bort vid eventuell nå fel där ute. Samt så är det 2,5 storlek på kabel hela vägen. Förenklar om man vill dra egen kabel för detta hela vägen till elcentralen.
AbsolutTotte_S skrev:
Ska ju se snyggt och någorlunda proffsigt ut också..
Fast det kan vara en elektriker som gjort jobbet också Man får ju inte göra allt detta själv naturligtvis
Det tänktes på markkabelns tillåtna böjradie också. Finns lite sling i trälåda ifall det skulle behövas flyttas i framtiden.
