7 314 läst ·
40 svar
7k läst
40 svar
Jordfelsbrytaren löser ut
Sida 1 av 3
En liten ström går från TVn till antennen och dess ledning och "jordas bort" där.aktieante skrev:
Vad händer om du vänder på stickproppen till TVn, i väggen? Så du byter plats på fas och nolla i TVns matning.
Vet du om du har någon antennförstärkare i antennen, jag tror att dessa kan strömmatas på en del skumma sätt!
Har en kabel in i huset från gatan, alltså ingen antenn.
Bor i villa.
Det var samma sak då jag vände på fas och nolla.
Bor i villa.
Mikael_L skrev:En liten ström går från TVn till antennen och dess ledning och "jordas bort" där.
Jag tror att du har ett knepigt problem framför dig.
Din TV är inte (tillräckligt) galvaniskt skild från antenningången. Din antennanslutning har någon form av jordning eller så, som därför stjäl ström ifrån TVn.
Ett alternativ är att KabelTVnätet har en annan potential än nollan i ditt hus, då kommer en hel ström ifrån dina elförbrukare välja att gå genom din TV och sen vidare till kabelTVuttaget. Och då löser JFBn
Något fel är trasigt... Allvarligt talat, nånting hemma hos dej läcker och TV:n är det som får bägaren att rinna över så att säga. En lösning kan vara en galvanisk avskiljare typ denna: http://www.kjell.com/content/templa...item=30411&path=636500000,641000000,655500000 . Men du ska nog undersöka varför du har så höga läckströmmar så att JFB:n löser ut. Kan det vara så att din TV har jordad anslutningskabel och du bara har ett ojordat uttag?aktieante skrev:
Många plattskärmar skall sitta i jordade uttag. Att antennen går från gatan är en sak, men finns något kopplat på den innan den når fram till din TV? Är det förgreningar till andra apparater?
Om det skulle vara kabeltvnätet som inte är jordat korrekt borde väl detta ligga på nätleverantörens bord?
Så här är allt kopplat.
Kabeln från gatan går in i källaren.
Där är kabeln skarvad.
Sen går kabeln upp i ett "inbyggt skåp" i väggen.
Där samlas alla antennsladdar från alla rum.
(Tänkte så småningom ha någon sammankopplingscentral där.)
Men just nu används bara 1 st tv (50" plasma)
Så i skåpet går nu endast kabeln vidare till tvn.
Bilden är rätt dålig, på vissa kanaler ser man knappt något alls.
Moderator
· 57 851 inlägg
Du har något som är fel i ditt hus, det kan vara fel på TVn men det kan också vara ett isolationsfel någon annan stans i huset som ger en krypström som precis nätt o jämt inte löser JFB. Den lilla ström som sedan helt normalt skall kunna "krypa" från TVn till antennkabeln löser ut JFB.
Jag skulle nog rekomendera att du tar hem en elektriker som får leta isolationsfel i huset.
Om du vill felsöka själv så kan en första ågärd vara att testa med en annan TV. Hur gammal är TVn?
· Västerbottens län
· 18 051 inlägg
Jordfelsbrytaren får inte lösa om man har ström genom antennkabeln och till skyddsjord så det ska inte vara fel. MEN om det är kortslutning mellan skyddsjord och nolla kommer strömmen i antennkabeln att komma in på nollan och störa balansen mellan nollström och fasström genom JFB.
Sedan är det väl inte omöjligt att det är fel på skärmen, dålig bild är ju ett tecken på något fel med inkommande signal och TV:n.
Det kanske kommer en oherrans massa ström från någon granne i antennkabeln.
Protte
Protte
Man borde okså kunna testa genom att sätta t.ex. 220 kohms motstånd mellan fas och skyddsjord i valfritt vägguttag, detta skapar ca 1mA jordfelström, mer än så ska TVn definitivt inte ge upphov till.
Löser JFBn då också, så har du ngn utrustning någonstans som drar såpass mycket felström att det ligger på gränsen.
Men för att testa detta så måste man veta vad man pysslar med !! :eek:
Testa att dra ut så mycket apparater i huset du kan hitta och stoppa i TV'n. Om Jfb inte löser ut nu så koppla in apparater en efter en (sätt på dom direkt också).
Kanske du hittar något annat "enklare" eller mer uppenbart som är trasigt.
