19 199 läst ·
72 svar
19k läst
72 svar
Jordfelsbrytaren löser ut när vi duschar
Jag skulle också kolla vattenpumpen.Rikard Ågren skrev:
Har du pumpen i borrhålet och lite luft i blåsan så startar och stoppar pumpen med väldigt täta intervall och du får snabbt skavsår på gummiledningen och vatten rinner in i pumpen eller jordfel på kabeln.
Inte heller ovanligt att pumpen sitter ovan vattnet men i fuktig miljö, vilket kan skapa läckströmmar.
Fyll badkaret med vatten. Om jfb slår ifrån så är det vattenpumpen.
Stäng av kranen. Tappa ur badkaret. Om jfb slår ifrån så är det avloppspumpen.
Förresten... tömde slamsugaren rätt brunn?
Han tömde inte pumpbrunnen av misstag? Då kan han ha skadat pumpen.
Pumpbrunnar ser ut precis som tvåkammarbrunnar, så det är möjligt, men väldigt klantigt, att göra den missen.
Det skulle även förklara varför det var ovanligt lite i brunnen...
*funderar* Om felet nu alltid återkommer efter en stund så borde det inte ta allt för lång tid för en elektriker att med rätt utrustning kunna se vad som löser JFB'n.
Att byta fel pump kan ju i en del fall bli rätt dyrt, Sen går ju det mesta av felsökningen på ROT dock inte ny pump om det nu är där problemet ligger.
Är pumparna fast anslutna? Om inte skulle jag börjat titta där.
mycke_nu skrev om att dra iväg vattnet med slang så det är nog första felsökningen.
Lägger till att ampz nog kom på svaret men enkelt kollat nu ju. Skulle de klantat sig så är ju lösningen klar, troligen även för kostnaden om de inte blivit hänvisade till fel brunn.
/Kent
/Kent
OM du har avloppspump så bör du ha dessa brunnar:
Från huset räknat:
Trekammarbrunn.
Pumpbrunn.
Spridarbrunn.
Det kan också finnas en eller fler inspektionsbrunnar.
Spridarbrunnen kan vara ihopslagen med pumpbrunnen.
Men innan du börjar rota i brunnarna så är det bäst att du säkerställer att det verkligen är där felet ligger med badkarsmetoden jag beskrev.
Från huset räknat:
Trekammarbrunn.
Pumpbrunn.
Spridarbrunn.
Renoverare
· Gävleborg
· 8 216 inlägg
Avlopps-/vattenpumpar funkar oftast inte att lägga över JFB. Även om pumpen är tät så kan det bli en viss kondens inut i pumpen. Har man problem så kan man lägga pumpen utanför JFB. Vad jag har hört så ska försäkringsbolagen tillåta det.
//Patrik
//Patrik
Jag har också haft problem med att jordfelsbrytaren löst ut när min pump i den borrade brunnen startar eller stannar. Jag har även hört från kollegor att det har hänt för dom någon gång också. Det är ganska dåligt egentligen att nya grejer kan lösa ut jordfelsbrytaren.
Har inget badkar, så kan inte göra just den kollen.
Men jag spolade med vattenslangen i en kvart utomhus och det var inga problem. Så det verkar som att felet ligger någon stans på vattnets väg ut ur huset.
Tyvärr är jag fortfarande lite förvirrad vad det gäller avloppsbrunnar. Vad jag vet så har vi bara en avloppsbrun. Är ett svart plastlock ute i trädgården som det står varningstexter på om farliga gaser. Det var där han slamtömde.
EDIT: Förra ägaren anlade avloppssystemet. De bodde här i huset i åtta år, så det är en ganska ny anläggning.
Långsökt eftersom felet verkar ligga i avloppspumpen men har du elgolvvärme i källaren?
/Kent
/Kent
