Mikael_L
mlkjhr skrev:
Det är ju inte så att strömmen går den lättaste vägen OCH BARA den lättaste vägen. Strömmen går alla vägar den kan, olika mycket beroende på motståndet. Därför kommer JFB´n att lösa ut när jord och nolla får kontakt under förutsättning att det är någon förbrukare inkopplad i systemet. Tänk så här så är det enkelt att förstå: Om du ansluter två lampor till ett dubbelt vägguttag, skulle strömmen bara ta den lättaste vägen så skulle bara den lampan med lägst impedans lysa medan den andra skulle vara släckt, och så är det ju inte riktigt.
Man kan också säga som så att om en förbrukare drar, säg 1 ampere på fasen, sen är det två returer att välja på (nollan och skyddsjorden) och båda är helt identiska impedansmässigt, dvs samma area, längd och kontakteringskvalitet.
Då kommer det ju att gå en halv ampere i varje!
