5 208 läst ·
8 svar
5k läst
8 svar
jordfelsbrytare utlöses trots uttagen propp
Hej, har precis köpt en ville från 1975 i Uppsala. Skulle sätta upp lite nya spottar i taket. Tre sladdar som vanligt hänger ner från taket, jordad, fas och neutral. Jag har stor respekt för el, så jag drog ur proppen och hade elmätare så jag var säker på att strömmen var helt av. Det var den. Trots detta dör hela elen i huset (jordfelsbrytaren utlöses) när jag försöker fästa neutralen (blåa) i den nya lampan.. då jag fick trilskas lite, dras det lite i sladden ofrånkomligt är värt att nämna.
Men varför händer detta trots att proppen är urdragen?
Notis, jag har tidigare under nyläggning av mitt yttertak haft lite vatten-läckage som droppa alldeles bredvid sladdarna i taket, kan detta på något sätt påverka?
Jag gjorde mitt försök för någon vecka sedan, men är relativt säker på att dom aldrig kom i kontakt med varandra. Det satt eltejp på ändarna medan jag pysslade (satt sedan tidigare).
Min oro är att det föreligger något glapp längre in bland trådarna?
Produkter som diskuteras: "eltejp"
Eltejp
Eltejp, även känd som isoleringstejp, är ett tryckkänsligt tejp som används för att isolera elektriska ledningar och andra material som leder elektricitet. Den har en rad egenskaper som gör den idealisk för användning inom elinstallation
Om dom hade legat ihop längre in då hade ju jordfelsbrytaren löst varje gång när den säkringen är iskruvad.fredsang skrev:
Det var jordledningen ansluten till lampan så täcker det ju att nollan nuddar lampan. Kontakt mellan nolla och jord är det absolut mest sannolika. Jordfelsbrytaren funkar ju uppenbarligen, så ta det lugnt.
Har du installerat spottarna och funkar dom som de ska?fredsang skrev:
Annars är det ju bara att isolera kablarna och sedan sätta tillbaka säkringen och börja dra lite i dom försiktigt och kolla om jfb löser.
Om så är fallet att jfb löser när du drar i dom så kan dom ju vara skadade längre in någonstans och isåfall är mitt tips att dra ut ny kabel bara
Samma problem som jag har i min gamla cirkulationspump till min CTC fjärrvärmeväxlare från 1967. Elkillen var tvungen att klippa av jordkabeln för att jordfelsbrytaren inte skulle lösa ut. "Hurra för proffs som kan sitt jobb och hitta lösningar på problem!!!!!" Tydligen skulle det räcka med att metallrören var jordade till fjärrväreverket. misstänker själv att hela fjärrvärmeverket kommer att vittra sönder av galvaniska strömmar. Västerås är inne på sitt 7e fjärrvärmeverk.
Samma problen som jag också hade med min spis som löste ut jordfelsbrytaren. Orsaken var en beläggning av fett från ugnen inne i spisen.
