662 läst ·
11 svar
662 läst
11 svar
Jordfelsbrytare - torkskåp
Forumet kryllar av fenomenalt elkunniga så jag chansar här med en udda fråga.
Dissekerade ett ganska gammalt, men helt kurant Nimo torkskåp (som alltså inte ska användas som ursprungligen tänkt) och funderade på att använda eldelen som stöttande värmefläkt i verkstan. Efter någon minut börjar den lösa ut JFB. Även utan värmen inkopplad. "Jamen , kasta den då! Den är felaktig." Jo, men finns en möjlighet att rädda idén? När jag körde torkskåpet (alltså monterat som det ska) lite på prov förut uppträdde inte problemet. Just timer och termostat vore en så fiffig sak för mitt behov.
Fukt är elens värsta fiende, men det kan ärligt talat inte vara problemet här.U Uffe A skrev:
Ställ den på en gummimatta eller liknande
Om där är ett fel som orsakar en överledning till elektrisk jord i fläktaggregatet och som ger en viss ström, så spelar det ingen roll om hela aggregaten är isolerat från marken. Jordfelsbrytaren känner av detta och bryter bort matningen.
Typiskt är som sagt fukt i värmedelen, men här har jag för mig att det är "fria" värmespiraler som används som då inte är så utsatta som de som ex. sitter i varmvattenberedare.
Testa att resistansmäta mellan fas och jord i aggregaten och se om där är något överledning.
Han har ju kopplat bort värmedelenE etompau skrev:Om där är ett fel som orsakar en överledning till elektrisk jord i fläktaggregatet och som ger en viss ström, så spelar det ingen roll om hela aggregaten är isolerat från marken. Jordfelsbrytaren känner av detta och bryter bort matningen.
Ja, fria spiraler. Jag tar fram min Fluke och mäter. Värt ett försök ändå.E etompau skrev:Om där är ett fel som orsakar en överledning till elektrisk jord i fläktaggregatet och som ger en viss ström, så spelar det ingen roll om hela aggregaten är isolerat från marken. Jordfelsbrytaren känner av detta och bryter bort matningen.
Litet efterord. Bara för att jag är så envis tog jag in enheten (fläkt/värmare/tidur) i köket och provkörde välisolerat. JFB löste. Mätte på olika håll och hade "OL" där det ska vara. Aggregatet ser oanvänt ut, men gammalt. Var på väg att förvandla den till elskrot, men provade en sak till: Återmonterade enheten i skåpet och se - nu gick det vägen igen. Det uppstår alltså "krypströmmar och potentialdiffar" som påverkar JFB? Ja, jag har flera gånger blivit imponerad av hur känsliga de är = effektiva! Har han som uppfann JFB fått Nobelpriset?
Byta torkskåp-Sparar man på det?
El -
Nibe ER 53-300-6 - jordfelsbrytare
Vatten & Avlopp -
Cylinda FT-46 "Sverigetvätten" löser ut jordfelsbrytaren (fördröjt)
Vitvaror -
Lokal jordfelsbrytare till klass1-element i ojordat uttag
El -
Diskmask Miele G1182 från 2014. Jordfelsbrytare slår ut efter 2-3 min.
Vitvaror
