Jag håller på med en ombyggnation av huset och då kan det bli aktuellt med ombyggnad/renovering av elen.
Idag har huset en Jordfelsbrytare som bryter allt förut bergvärmepumpen samt kylen och frysen (dom ligger på var sin säkring).
Frågan är om man bör låta bygga om elen så att även värmepumpen och kyl/frys ligger under jordfelsbrytare?
I så fall, ska man ha en separat till värmepumpen och resten inklusive kyl/frys på den andra? Vad är brukligt idag?
R
Alltid egen JFB till VP , då en på 300mA för maskinskydd
Det med att ha JFB separat till kyl/frys är bra , så inte någon vill komma ut från skåpen
då ni varit borta en längre och en JFB löst och släckt hel huset
Det finns olika principer och strategier för hur man vill sektionera.
Vissa bergvärmepumpar ger falskutlösning av en vanlig 30mA JFB. Så man skall absolut inte ha bergvärmen på samma jfb som allt annat. Antingen en egen 300mA (skyddar mot brand, men inte mot farliga stötar), eller ingen alls.
Att man vill ha egen jfb på kyl/frys handlar framförallt om att man vill inte att en falskutlösning av husets jfb skall resultera i förstörd mat i frysen. Av samma skäl har man ofta egen säkring till kyl/frys. Man vill inte att en glödlampa i rummet skall lösa säkringen med förstörd mat i frysen som följd. Man kan också argumentera att vissa frysmodeller har varit väl representerade i brandstatistiken.
En annan strategi (som jag gillar), är att undvika falskutlösningar av JFB. Det är väldigt ovanligt att jfb löser ut överhuvudtaget. Vi har råkat ut för det när ugnen i köket började bli slut.
Annars är de stora riskerna för jfb utlösning, uttag utomhus. Du tappar kabeln till bilvärmaren i en snödriva, glömde rulla in kabeln till grilltändaren på kvällen, skyfall på natten osv.
En bra strategi är att ha allt utomhus på en separat jfb (eller personskyddsautomat, en kombinerad säkring och jfb).
Bo.Siltberg
Tack för svar. Vi är sällan borta så jag är inte så orolig för att få maten i kyl/frys blir förstörd så då blir det nog att kyl/frys får flytta in under husets JFB och så får vi lägga till en ny för VP.
Bo.Siltberg och 1 till
Om man har en belysningsgrupp som används frekvent, tex toaletten, över samma jfb och hest samma säkring som kyl/frys märker man väldigt snart om något är fel.
rävlyan
