2 949 läst ·
20 svar
20 svar
Jordfelsbrytare löste ut. Varför?
HejBo.Siltberg skrev:
Tack för informationen
Det jag egentligen är intresserad av är när normen ändrades till att innehålla krav på att jordfelsbrytare inte skulle falskutlösa vid test med transient (50 mikrosekunders) puls
Det inträffade rimligen nogon gång efter 1985 då jag var på ASEA/ABB
Och vad respektive norm hade för beteckning
Hej, den där vattenpumpen, var den inkopplad, och ligger den på JFB? Den kunde isåfall vara boven...
Moderator
· 58 022 inlägg
Även om vattenpumpen var avslagen, så har den troligen nollan inkopplad ändå. Om det då är isolationsfel mellan nollan i pumpen och jord, så kan en liten del av den ström som totalt går i nollan i stugan (ex. från element som är igång) gå ut via felstället. Har du kvar den sönderfrusna pumpen? Det är tänkbart att det skulle löna sig att mäta på den nu. Fast OM det är isolationsfel på den så kan det vara svårt att avgöra om det beror på sönderfrysningen.
Det kan vara många små krypströmmar som tillsammans blir för mycket, så att JFB löste.
Som skrivits redan är det att separera ut värme utanför JFB eller på en egen. Även kylskåp och utomhus-uttag kan vara praktiskt att ha på egna. Det finns det man kallar PSA, det är JFB och säkring i ett. Vilket är smidigt
Har du vägguttag utomhus? Kan vara fukt? jfb löser även mellan nollan o jord , men som sagts så vissa delar i anl, bör utanför jfb,Leif55 skrev:
Har ett litet fritidshus där jag har en jordfelsbrytare som skyddar hela elsystem.
I januari i år löste brytaren ut med följd att värmen slogs av och det blev frostgrader inne i huset. Detta gjorde att vattenpumpen frös sönder.
Efter att jag slagit på brytaren igen, 19 dagar senare, har det fungerat okej i två månader. Detta utan att jag ändrat något vad gäller elanvändningen.
Det som var igång när den löste ut (och även efter igångsättning) var tre el-element, en kyl-frys och en batteriladdare (elektronisk laddare till ett MC-batteri).
Ett av elementen och batteriladdaren finns i ett ”uthus” på tomten.
Jag har nog slarvat något med att testa brytaren så ofta som man bör.
Någon som haft liknande erfarenheter?
Vad kan vara den troligaste orsaken?
