Hej.
Jordfelsbrytaren löser ut hela tiden.
Hände när frugan dammsög med centraldammsugaren.
Har bytat propparna men det hjälper inte.
Översta proppen gör så att all ström går.
De två nedersta funkar men då har vi ingen el i kyl och frys mm.
Vad kan man göra?
Vad kan man göra?
Du måste vara tydligare med vad som händer.
Försvinner all ström när du tar ut översta proppen? Då är något väldigt konstigt.
Vilken JFB löser? Den i mätarskåpet eller den i elcentralen?
Koppla bort centraldammsugaren och se om det löser problemet. Du kan börja med att bara bryta strömmen till den med säkringen (den borde ha en egen) men om det inte löser problemet kan du koppla loss hela apparaten.
Jordfelsbrytaren nr.15 löser ut.
Är inte så duktig på el-termer...
Är på väg hem nu...ska prova tipsen ovan.
Menar ni att man först stänger strömmen (1 och 2 i skåpet) sedan drar ner alla dom med siffror på och därefter drar upp en och en?
1. Dra ner 19-47.
2. Slå på jfb.
3. Dra upp säkringar 19-47 en och en tills du ser vilken säkring det är som löser ut jfb.
4. Koppla ur dammsugaren.
5. Slå upp den säkringen och se om felet är borta.
om du är det minsta osäker så använd en livlina och ring en vän som kan hjälpa till.
2. Slå på jfb.
Om JFBn bara går när ni använder dammsugaren skulle jag prova att först koppla bort den. Kolla vilken säkring som går till dammsugaren och fäll ner den.
Därefter kan du testa genom att belasta systemet med en stor förbrukare, t.ex. en vattenkokare eller ett element på 2 kW. Om du kan köra igång det utan att JFB löser ut så är felet med stor sannolikhet i dammsugaren. Om det löser ut får man börja isolationsmäta grupper.
Har du/någon annan gjort några ändringar i elinstallationen nyligen? Har ni några skarvsladdar som ligger ute? Krånglande utebelysning?
Den första frågan måste vara om jordfelsbrytaren löser ut vid något annat tillfälle än när du använder centraldammsugaren. Om svaret på den frågan är ja så kan du försöka undersöka det enligt metodiken i inlägg #6. Om svaret på frågan är nej är det mycket enklare. Det är högst troligt något fel på centraldammsugaren.
Så, nu är jag hemma...
Missuppfattade frugan via telefon.
Det var när hon satte igång tvättmaskinen som jordfelsbrytaren gick.
Allt fungerar nu men så fort tvättmaskinen sätt igång så bryter den ut igen.
Fel på tvättmaskinen eller vad tror ni?
Tack för all hjälp hittills!
Kan du ansluta något annat som drar mycket ström i tvättmaskinens uttag utan att det löser? Exempelvis vattenkokare eller dammsugare. Går det utan problem är det inga stora tvivel kvar om att det är tvättmaskinen som är problemet.
Har vattenkokaren igång men den vill inte koka upp vattnet.
Indikatorn på kokaren lyser lite halvt...precis som att den inte får tillräckligt med ström.
Har som sagt provat annat uttag men de kanske inte är anpassade för starkare ström?
Finns det skillnad på uttag och uttag?
Dvs om vissa är anpassade för större maskiner?
Ja, men då är det normalt inte frågan om vanliga uttag (dvs Shuko) utan CEE-don, perilex, norwesco och liknande.
Lite udda att indikatorn lyser lite halvt. Är det en huvudsäkring som har gått?
Har du en multimeter eller spänningsprovare att kontrollera med?
Är du bekväm med att öppna uttaget och titta hur det ser ut inuti? Det kanske är bränt? Bryt strömmen först till den gruppen.
