4 999 läst ·
26 svar
5k läst
26 svar
Jordfelsbrytare löser ut när vi bla spolar vatten.
Vi har fått problem med att jordfelsbrytaren löser ut. Till en början trodde vi det var avfallspumpen men efter att den blivit bytt av kommunen och jfb kopplades bort from den har problemet fortsatt.
Oftast löser jfb när vi spolar vatten, kallt eller varmt spelar ingen roll, men det bör gå en 3-4 liter innan det sker.
Jfb kan även lösa ut annars också men det härleder jag mer till läckström och mer då generellt till olika säkringar. Jag är ingen elektriker så det behöver inte alls svara så som jag tänker.
Vi har en jfb idag men ska få installerat en till för att se vilken slinga (2 centraler bredvid varandra)
Vi har haft problem med detta i 1,5 vecka och jag håller på att bli tokig.
Vi har bott i huset i 2 mån och har inte haft några problem alls. Elektriker har bytt några vägguttag och en laddbox har blivit installerad via en annan elcentral som jag kan koppla bort och utesluta.
Har ni några tips och idéer om vad boven i dramat kan vara?
Kommunalt vatten eller egen brunn?
Spelar det någon roll vilken kran som används?
Moderator
· 57 954 inlägg
Det är INTE normalt att jfb löser ut överhuvudtaget. Du har normalt sett inga läckströmmar i ett hus som kommer ens i närheten av att lösa ut jordfelsbrytare.madnoff skrev:
Man kan ganska enkelt felsöka. Om du är bekväm med att öppna elcentralen och använda enkla mätinstrument så kan du få vägledning här. Principen är att mäta resistans mellan skyddsjord och neutraledaren i centralen, med jordfelsbrytaren avslagen. Det skall då vara oändligt stor resistans.
Den här typen av fel är ofta sådana att det inte är direkt metallisk kontakt vid felstället. Då behöver man mäåta med en isolationsprovare (ca 1000 kr på Kjell o company). Den använder 500 - 1000V mätspänning, till skillnad från vanlig resistansmätning där instrumentet mäter med typ 5V. Men man kan börja med en enkel resistansmätning.
Det där med att spola vatten, har du någon vattenpump, eller kommunalt vatten?
Hmm, mät mellan jord och vattenledningar lite här och där.
Undrar om det kan vara lämpligt att jorda dem på några ställen.
Tack, jag vet den ska INTE lösa…pust..H hempularen skrev:Det är INTE normalt att jfb löser ut överhuvudtaget. Du har normalt sett inga läckströmmar i ett hus som kommer ens i närheten av att lösa ut jordfelsbrytare.
Ska åka och handla en isolationsprovare i em för att se vad jag får för resultat.
Kommunalt avlopp sedan 4 år tillbaka och självtryck
Ok tack, ett litet förtydligande. Jag kramade upp vatten i badkaret och lät bottenproppen sitta i och då går inte jfb. Den går bara när vattnet rinner ut i avloppet (där pumpen inte är kopplad till jfb…)Dowser4711 skrev:
Spännande!madnoff skrev:
Har du måntro gjutjärns-avloppsrör och sedan en skruv genom en ledare och rör?
Steg 1 jag skulle göra om jag var dig är att fylla upp badkaret rejält.
Stäng av alla gruppsäkringar och dra ur proppen.
Slå sedan på säkring efter säkring tills dess att jordfelsbrytaren slår ifrån.
Slå av den igen, återställ jordfelsbrytaren och slå på resten för att säkerställa att det bara är en som strular.
När du väl har gjort det, kolla vad den går till så kan vi försöka assistera dig vidare.
