29 247 läst ·
17 svar
29k läst
17 svar
Jordfelsbrytare löser inte ut vid kontakt mellan jord nolla!!
· västernorrland
· 29 inlägg
Denna nya normcentral är matad med 3 proppsäkringar på vardera 16 amp. Den är alltså en undercentral i en sommarstuga som matas från boningshuset. Fungerar även som skarvmatning till lysrör och 400V/16A-uttag i en carport. Den är skarvad på ovansidan av huvudbrytaren i den nya normcentralen i sommarstugan, alltså på inkommande sidan. Sen är skyddsjord och nolla lagd på samma sida som inkommande kabel till nya centralen.
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 26 991 inlägg
Ok, låter som att det ursprungligen var en gruppledning till carporten enbart, och att sommarstugan senare tillkommit "på vägen"?
En elcentral ska matas av en huvudledning, och enskilda förbrukare ska matas av en gruppledning. Tekniskt sett är det dock ingen skillnad på din utgående kabel från boningshusets elcentral - det kan vara en huvudledning såväl som gruppledning, men helst då inte båda samtidigt... Så tekniskt och elsäkerhetsmässigt är det ingen fara på taket här, "endast" formellt fel, gjort av någon.
Om husets elcentral har en JFB så får du alltså två st i serie med den du har i sommarstugan. Det fungerar, men det finns risk för att boningshusets JFB löser före sommarstugans.
Man kan förstås undra över dimensioneringen. Var det 16 A från början, eller kan ledningen ha varit dimensionerad för 10 A, etc? Hur långt kan det vara mellan boningshuset och sommarstugan?
· västernorrland
· 29 inlägg
Ja det låter ju bra det! Huset har ingen jordfelsbrytare och det är ungefär 15 meter mellan boningshuset och sommarstugan. Det fanns alltså inga förbrukare alls i sommarstugan innan normcentralen kom på plats. Utan stugan fungerade endast som vidarekoppling till carporten.
