4 705 läst ·
8 svar
5k läst
8 svar
Jordfelsbrytare i normcentral till 7*3 diazedcentral från 60 talet.
Planen är alltså att placera en 3 polig + nolla 30mA brytare i en liten normcentral utanför
befintlig central (ca 5 cm ifrån) 6 mm2 faser och nolla i 2 st 20mm VP rör mellan gammel central och
ny normkapsling där faser och nolla till normcentralen går i ett av VP rören och faser och nolla från normcentralen i det andra röret. (Vp rören alltså för mekaniskt skydd och max 10 cm långa).
Tänkte att bergvärmepumpen kunde ligga utanför jordfelsbrytaren enligt IVT:s rekommendation på första fasraden längst till höger och låta JFB skydda resten.
Inkommande från mätarn är 3 faser + PEN, Alla vita 6 mm2.
Bifogad bild visar hur tankarna går.
Vettigt?
Vettigt?
Moderator
· 57 848 inlägg
Bilden är lite svårtolkad. Men ser det inte ut att vara lite blandat med jord och nollor på skenorna? Det måste särskiljas.
Det är bättre att sätta upp en central på 1 x 13 eller 1 x 18 under eller bredvid den befintliga centalen där du monterar säkringen för värmepumpen samt någon pesonskyddsatomat för riskgrupper såsom utomhusuttag. Där får även jfb plats.
Det måste även gå att dela jordskena och nollskena på ett bra sätt i centralen.
Om vp ligger utanför jfb, då bör även cirk. pumpen göra det. Annars kan pumpen stanna trots att vp har ström.
Det är en salig blandning mellan valda färger så det måste ju kontrolleras att jord och nolla ligger på rätt plint när man sedan separerar jord o nollskenan, bra kommentar.
Vad gäller värmepumpen så är den matad med 3 faser, finns ingen separat cirkulationspumps matning.
Ang. svårtolkad bild..
De röda kryssen på bilden skulle indikera var fasskenorna skulle sågas och att skruven mellan jord och nollskena skulle tas bort. Sedan att matningen från mätartavlan skulle gå till säkringskolumnen längst till vänster (där VP skulle sitta) och att man därifrån matar JFB. Återmatningen från JFB kopplas då in längst till vänster på fasskenorna. PEN från mätartavlan till jordskena vidare till JFB och nolla från JFB till nollskenan.
Planerad normkapsling är en 4 positioners hager "mini".
Jag får känslan av att det skulle funka fint att sätta jordfelsbrytaren över alla faser (även VP). Då slipper man ju lite jobb med att montera bort fasskenor osv...
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 26 858 inlägg
höger? För övrigt låter din plan helt i sin ordning.trannelg skrev:
Vad mer finns i huset? Det känns spontant tveksamt att lägga allt, inkl VP under samma JFB. VP med frekvensstyrning/inverter brukar inte kunna läggas under en "vanlig" JFB typ A så det beror på vad du har. Sedan har du säkert uttag utomhus också. Om något riskerar mörklägga hela huset så är det skarvsladdar utomhus.
Idag rekommenderas (minst) två JFBer just för att kunna sektionera lite.
Det kan bli meckigt att såga isär fasskenorna i två eller tre delar så om det finns plats kan det vara betydligt enklare med en större normkapsling bredvid som du dessutom flyttar valda grupper till.
Japp höger var det jag menade.
Det finns 1 dubbeluttag utomhus och fasadbelysning, annars är det inget speciellt. BVP, Kyl/Frys, glaskeramikhäll o fläkt o Tvättmaskin. Ordinär villa alltså. Inga värmegolv eller bubbelbad eller så.
Fläktar
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 26 858 inlägg
Då kan det gå bra med en JFB. Om BVPn ska inkluderas törs jag inte sia om.
Byt allt till en ny centrsl. Med 2 olika JFB.
