2 409 läst ·
5 svar
5 svar
Jordfelsbrytare i badrum
Behöver sätta in en JFB vid renovering av badrum. Till badrummet går sedan tidigare renovering 5-trådigt, alltså 3 faser, nolla och skyddsjord. Går det att placera JFB:n i badrummet på korrekt sätt eller måste den alltid sitta vid proppskåpet?
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 26 881 inlägg
Elektriskt går det bra att placera JFBn var som helst där nolla och skyddsjord är separerade.
Men då alla ledningar i ett badrum ska skyddas av en JFB så kan man ju egentligen inte placera JFBn där...
Så den sitter ju bättre i centralen, gärna så att den täcker hela anläggningen.
Ledningarna kommer in i takhöjd i en trumma byggd runt avloppsrör så ev. JFB kommer att sitta innan ledningarna går ut i badrummet. Annars vore det inte ens att tänka på. Men visst är det smartare att sätta JFB:n så att den skyddar hela lägenheten.Bo.Siltberg skrev:
Elen kommer in via en trumma byggd i hörnet i takhöjd, inne i den bakom en lucka är tanken att isf placera JFB:n. Det är nog bättre vid centralen, men ville ha koll på vad som är möjligt.R rävlyan skrev:
Du kan sätta den var du vill , i badet så tar den bara det ( sen om det är 3 fas eller inte har ingen betydelse ) om den sitter så klassningen blir till . Vid centralen kan du välja om den ska ta bara badet eller hela husetB Bossesv skrev:
