2 978 läst ·
10 svar
10 svar
Jordfel utomhusbelysning
Har haft utomhusbelysningen avstängd under sommaren men slog nu på den, jfb löser ut..
Är 10st pollare + 2st markspotlights.
Kopplade om så jag bröt hälften av armaturerna från slingan, alltså matade bara 5 pollare och 1st markspot = jordfelsbrytaren löser ej men samtidigt lyser inte dessa lamporna.. så fort jag kopplar in de övriga 5+1 armaturerna löser jfb.
Hjälp mig felsöka.
Pollarna är från jula och markspottar från smide eller vad det heter..
Hjälp mig felsöka.
Pollare och stolparmaturer en bekväm bostad för myror, behöver inte gräva i jorden, bara transportera in den. Öppna upp så du kommer åt kopplingsplinten i stolpen och kolla. Det brukar vara en hel del fuktig jord som ger överledning till jord och JFB löser.
Bara öppnat en pollare ännu, fukt i lamphuset och ganska rostig jordanslutning. Men detta är en av pollarna som ej löser jfb. Ska öppna upp övriga fem som gör att den löser.
Men tycker det är konstigt att de första 5 inte lyser trotts att de ej slår ifrån jfb?
Okej, men allt går på samma matning ut från centralen. Borde inte säkringen gå om det är ett avbrott?
Fixat problemet nu i helgen. Mycket riktigt va en av pollarna fylld till bredden med jord från de små krypen! Åtgärdat och allt fungerar!
En annan fråga, om man lägger en vanlig exlq kabel i mark hur kan den tänkas hålla innan den vittras sönder?
