Hej! har ett problem som upptäckts. när man har något metallföremål mellan diskbänk och övrig jord i huset så löser jordfelsbrytaren. har kommit fram till att felet kommer på någe vis från varmvattenberedaren. när jag kopplar ur den så fungerar det som det ska. varför löser inte jordfelsbrytaren ut på varmvattenberedaren då den är inkopplad på den.? någon som vet något om detta? tacksam för svar.
har redan provat och kollat uttag och liknande och all annan jord är ok endast diskbänk är det fel på :-/
Bor du på landet ?
Har du långt till transformatorstationen ?
Är dina vattenledningar protetialutjämnade ?
Det låter som att din varmvattenberedare inte är jordat.
Han hade kollat all jord skrev han, kanske bäst att kolla varmvattenberedaren igen.
Granit's förklaring låter som den mest troliga.
Om jordfelsbrytaren löser ut så måste det finnas en läckström någonstans. Efterssom det hjälper att koppla ur vvbn så borde det vara där felet sitter (kan iofs vara flera samverkande fel i olika apparater).
Om jordningen av VVB vore helt OK så skulle jfb lösa ut direkt, inte via diskbänken. Ett jordningsfel vid VVB kan ju finnas på flera ställen. Det kan vara i uttaget (om den inte är fast inkopplad), det kan vara fel i stickontakten, och det finns troligen ett antal interna jordninagr av olika delar av beredaren som kan vara felaktiga.
Eller så ligger vvb:ns jordledning på nollskenan i centralen...
Rätt svarat! kollade varmvattenberedaren igår hittade felet som var just jorden på nollskenan i centralen :-[
man upphör aldrig att förvånas över alla konstiga kopplingar ;)
Då börjar man ju fundera, hur i h*e har den hamnat på den plinten.
Kanske jfb är installerad i efterhand så då var ju skenorna byglade i centralen. Kanske någon wiseguy tyckte "skena som skena"... När man sedan installerade jfb så granskades inte kopplingarna tillräckligt.
Har precis den erfarenheten själv. I mitt fall var det ett trefasuttag som var felaktigt inkopplat i centralen, jorden var ansluten till nollskenan. Att man inte märkte det (man = elfirma) vid jfb-inkopplingen tycker jag var dåligt. Jag upptäckte det direkt när jag skulle koppla loss en annan förbrukare som inte längre används (jordtråden var ivägen = tur).
Upptäckte alldeles nyss att vi har samma fel som trådstartaren. Upptäckte det när jfb löste när chassit till diskmaskinen kom i kontakt med diskbänken. Testade då att lägga en ledare från ett jordbleck i ett annat uttag till diskbänken, jfb löste direkt...
Efter ett samtal till en kunnig dock ej behörig person gissade han på att man "blandat" nolla och jord.
Jag ska givetvis ta kontakt med elektriker efter helgen, dock är man ju nyfiken, är detta farligt på något sätt, kan det finnas någon annan förklaring till "fenomenet".
Tacksam för svar!
/Henrik
Farligt är det inte. Det var så man kopplade före jordflelsbrytarnas intåg. Då var nolla och jord samma sak i centralen. Däremot kan det ju onekligen vara tämligen irriterande.
Du bör låta en elektriker ta en titt på det hela eftersom man inte ska mecka med jord och noll-ledare om man inte vet vad man gör. Jorden är ju skyddsledare och råkar man tappa nollan kan även det ge farliga effekter.
Tack för svaret Mats!
Jag ska givetvis be en elektriker titta på det.
När jag hade konstaterat felet började jag mäta i några uttag i köket. Jag ohm mätte bla mellan fas och jord och i ett uttag var det väldigt lågt motstånd, nära noll, är detta normalt? För en lekman som mig låter detta väldigt fel. Att det kan bli i princip noll mellan nollan och jord om dom är sammankopplade köper jag men fas och jord...?
När jag drog ur kylen ökade motståndet dock dramatiskt.
Som sagt är det normalt?
/Henrik
Motorn i kylskåpet har väldigt lågt likströmsmotstånd, några ohm bara, helt normalt.
Protte
Ok så det är normalt alltså.
Blir det så även om jord och nolla är separerade i "skåpet"?
Tycker fortfarande det är lite konstigt med lågt motstånd mellan fas och jord....
/Henrik
