B
E etompau skrev:
Du er sikker på att det er jordfeilsbrytaren som slår fra og ikke sikkringen till denna grupp?
Ja, var hoved JFB 30mA som slo ut. Det kom gnister ut nesten..
tommib
B Badsanta skrev:
Tenker du at jeg skal fjerne den svarte krympestrømpe?
Nej. Jag menar att du ska kolla ledarna från taket.
B Badsanta skrev:
I huset så er alle lampepunkt av denne typen. Rent hypotetisk om jeg hadde fått plass ville jeg brukt denne kontakten. Da ville jeg aldri fått noe jord..
Jo, det hade du. Det där är en DCL-kontakt där du får med jord.
B Badsanta skrev:
Jeg må få kjøpt et meter. Men om det er jordfeil, så vil jeg måle x Volt mellom chassis og jordklemme i en annen stikkontakt?
Om det är jordfel så kommer du aldrig kunna mäta något eftersom JFB kommer slå ifrån. Det du kan mäta på lampan är om du har kontakt mellan brun eller blå och chassit.
Detta talar för något allvarligare fel.
Min rekommendation är att du tar ner lampan och kollar över hur det ser ut i takdosan. Har någon/några ledare hoppat ur någon toppklämma där? hur ser det ut?
Nästa steg är att testa lampan på bänk, med en anslutningskabel till en vanlig väggkontakt. Om det inte fungerar där heller är det ett internt fel i lampan. Då får man gå vidare med den felsökningen.
Jag gissar dock på något fel i takdosan om det nu kommer gnistor ur den.
B
Det kommer ingen gnister av takdosen, men av jfb når jeg skrur den på med jord koplet til lampen. Det slår ingen stikkflammer ut, men det smeller når jeg slår den på. I takdosan kommer det kun 3 stk lednibger, ingen koplinger der som kan skape feil. De må da komme rett fra bryteren.
jeg får kolla opp lampen nærmere, men forsøker å måle mellom N og chassis, samt L og chassis. Det skulle da være 0V på både?
tommib
Det ska vara oändlig resistens mellan dem. Du ska alltså mäta resistens, inte spänning. Helst ska du göra det med ett instrument som lägger på åtminstone 250 V mätspänning.
I avsaknad av ett sådant instrument, koppla bort och ta ner lampan, isolera ledarna från taket och kolla om det fungerar utan att lampan är där. Om det gör det är felet i lampan (eller kombinationen lampa/uttag). För att undersöka lampan vidare kan du ansluta den med en jordad anslutningssladd med stickpropp till ett vanligt vägguttag. Om det inte fungerar där heller vet du säkert att felet är i lampan. Då kan du reklamera den.
Johan456
Idealt sett mäter du 230 V mellan chassi och fas medan du mäter 0 V mellan chassi och nolla. Eftersom det finns filter i många apparater som ger en liten läckström till jord kan det inträffa att chassit lägger sig mitt emellan fas och nolla när jorden inte är ansluten. Alltså 115 V mot jord. Men den mätningen räcker inte för att avgöra om läckströmmen är högre än 30 ma som krävs för att lösa jordfelsbrytaren.
Alternativet att koppla in lampan i ett vanligt vägguttag som du vet fungerar och se om det då löser jordfelsbrytaren är nog ett mer givande test vid närmare eftertanke.
När jag tittar på bilderna är ju inte ens jorden ansluten, det skulle kunna tyda på fel i den fasta installationen. Något som inte är helt ovanligt med den typen av ljusarmatur du har är att ledningarna kläms någonstans när du sätter ihop den efter inkoppling. Prova den i ett vägguttag som du fick tips om. Det är också osannolikt att en armatur med dubbelisolerade drivdon skulle uppvisa ett jordfel. Här är det isåfall inte tal om några läckströmmar utan då är det kortslutning och var isåfall? Det är i princip bara på primärsidan isåfall och det är långsökt. Detta don verkar inte ha filter mot jord.
B
Hei! En oppdatering på dette mysteriet. Fikk tak i en kabel fra en vaskemaskin (jordet). Koplet den til lampen (L og N) pluss jordklemma. Koplet til en annen kurs, og forventet samme reaksjon. Men lampen lyste, og jfb løste ikke ut. Det betyr lampen er ok, men feilen må da være i installasjonen. Ville prøve en siste gang å kople lampen tilbake før jeg klager til husbygger. Og hva skjer? Lampen lyser, og ingen jfb løser ut. Jeg synes dette er veldig rart, men nå fungerer alt. Jeg forstår ikke hvorfor, men glad det nå funker.
Takker alle for god hjelp og gode råd!
Fast det låter inte så bra. Någonstans har du ett siolationsfel. Men du har rubbat något medan du arbetade med det, så det inte visar sig just nu. Men felet finns där.
