Är i sluttampen på mitt bastubygge, men när jag igår kopplade in bastuaggregatet får jag det inte att fungera. Jordelsbrytare i huset löser ut så fort jag drar igång aggregatet. Jag har läst runt lite och har förstått att man inte ska ha jordelsbrytare till en bastu men stämmer verkligen Det? Eller kan jag gjort något annat fel. Aggregatet har ju varken blivit utsatt för värme eller fukt ännu.
Tack på förhand
/Andreas
Tack på förhand
/Andreas
Jag har för mig att bastuaggregat är undantaget regeln om jordfelsbrytare även om det låter helt tokigt. Vissa tillverkare föreskriver t.o.m. att det inte får gå via jordfelsbrytare.
Själv brukar jag lägga bastun på egen jordfelsbrytare för att minimera risken att hela huset slocknar om bastun löser ut.
Ibland kan det hjälpa att bränna ur bastun utan jordfelsbrytare första gången men då måste man veta vad man gör. Risken är ju att aggregaten faktiskt är defekt och då kan det vara livsfarligt att koppla förbi jorden tillfälligt.
Det du borde göra är att isolationsprova aggregatet, något som en elektriker kan hjälpa dig med. Det är ovanligt att en ickeelektriker har en isolationsprovare hemma.
Om du kopplar bort aggregatet och mäter mellan faserna och jord så skall du få ett högt värde. Strömmen som får jordfelsbrytaren att lösa är nominellt 30 ma. För att det skall gå 30 ma vid 230 V krävs en resistans på 7700 ohm. Normalt pratar man om att man vill ha några megaohm mellan faser och jord.
Givetvis finns det annat som kan vara fel. Om det någonstans i anläggningen finns en krypström mellan nolla och jord så kan det lösa jordfelsbrytaren vid en stor belastning som inte ens måste vara på samma grupp som felet.
Det är inte bara så att bastuaggregatet är felkopplat? När vi satte in JFB (hade redan bastu) löste den ut hela tiden. Elektrikern gick och undersökte bastuaggregatet och såg att jorden satt på nollan eller dylikt (minns inte riktigt, fel var det i alla fall). När han flytta lite kablar på bastuaggregatet så gick det i alla fall bra.
Moderator
· 57 875 inlägg
Förr fanns det en vanlig felkoppling. Aggregatet går på tre faser utan nolla, elementen är på 400V.
Men styrpanelen går på 230V och behöver således nolla. Då förekom det rätt frekvent att man snålade bort nollan och fulkopplade panelen mot jord. En av de större tillverkarna gjorde tom. denna bygling från fabrik (före jordfelsbrytarens intåg).
Kanske är läge att kolla så det inte är något sådant fusk här?
Tag en bild av inkopplingsplinten så man också ser kabel element är kopplat, lägg upp den här.
Det är mycket vanligt att det är "läckage" i slingorna pga fukt som har ansamlats när slingorna har "legat på hyllan". Ofta går det att "bränna ur" genom att köra bastuaggregatet utanför JFB en stund. När torkningen är klar brukar det bara vara att koppla aggregatet "rätt" väg.
Eftersom ett bastuaggregat är fast anslutet kan man lägga det utanför JFB utan att man behöver vara orolig.
· Södermanlands län0
· 983 inlägg
Börja med att kolla så att jord och nolla är rätt kopplade så att du kan utesluta det felet. När JFB är avslagen ska ohmmätning med multimeter eller isolationsprovare mellan jord och noll visa väldigt högt värde, flera megaohm. Inkopplingen förbi JFB sker genom att avlägsna den ordinarie kopplingen till bastuns säkringar och dra fastrådar till dem från något ställe i centralen som ligger före JFB.S Sjungarn skrev:
Ska man in i centralen och rota bör man verkligen veta vad man gör och även jag själv skulle nog ta handfast hjälp i ett sådant fall.
Produkter som diskuteras: "multimeter"
Multimetrar
Multimetrar är mångsidiga instrument som används inom elektronik och elteknik för att mäta olika parametrar som ström, spänning och resistans. De kan vara digitala eller analoga och är ett oumbärligt verktyg för alla som regelbundet
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 26 883 inlägg
Man kan även helt enkelt koppla loss skyddsledaren på aggregatets plint och provköra, under kontrollerade förhållanden givetvis. Aggregatet ska inte ha jordkontakt på något annat sätt än via skyddsledaren.
Men innan dess bör naturligtvis lite kontroller göras för felkoppling etc, dvs man behöver konstatera att det är själva aggregatet som läcker.
