Hur gör detta, tar man loss själva displayen och testar att jfb löser ut? Det finns ju ingen kontakt...
Vi skall kolla om någon behörig kan göra det, men jag vill bara veta om det går. Det är våtrum, T2 blå.
är det tidskrävande?
Vill du testa att JFBn fungerar, och det ända ute vid termostaten till golvvärmen?
Ja, det är enkelt, i sin enklaste form med en spänningsprovare. Man får lossa på termostaten ja för att komma åt fas och skyddsjord.
Men en betydligt enklare test, som testar nästan lika bra (säkert), är att du trycker på testknappen på JFB, och kontrollerar att golvvärmen stängs av. Bör gå att se på någon lampa på termostaten.
Då har du testat att golvvärmen faktiskt är inkopplad på den jordfelsbrytaren, du har testat att jordfelsbrytaren fungerar någorlunda.
Det du INTE har testat då är om jordfelsbrytaren bryter så fort som den skall, du har inte testat med en nogrann felström.
Testknappen på jfb skapar ett litet jordfel som är lite större än det brytaren skall bryta för, kanske 40mA när brytaren skall bryta för 30 mA. Och felet finns så länge som du håller knappen inne, så det blir ingen test av om brytaren verkligen bryter på 0,4s.
OM din jfb även matar något vägguttag så kan du prova med en enkel uttagsprovare (finns på JULA för ca 100kr). Den testaren har en jfb testknapp, som skapar ett litet jordfel som varar i begränsad tid (typ 0,5 s), så om jfb är för seg, så bryter den inte när man trycker in knappen.
Det du heller inte har provat med de här metoderna, är om jfb av någon outgrundlig anledning inte skulle fungera på just golvvärmen, trots att den är matad via JFB. Men jag kan inte riktigt komma på ett felfall som skulle ge den effekten.
En elektriker kommer med stor sannolikhet att prova JFB vid något annat uttag, med en proffsig testare som visar exakt utlösningstid, och exakt utlösningsström. Men just golvvärmen kommer elektrikern bara att kontrollera att den faktiskt bryts när JFB har löst ut. Såvida inte golvvärmen är det enda som matas av jfb, då måste man ju prova vid termostaten.
Men jag tolkar frågan som att han vill testa JFBn så nära golvvärmen som möjligt för att kontrollera att skyddsledaren är på plats.
Globetrot
Ja, att själva jfb fungerar vet vi.
