Nu är det ju tydligen standard med jordade uttag överallt, ska man då byta elkontakter på t ex fönsterlampor till jordade eller hur är det tänkt?
Det är nog så att nya reglerna gäller vid nyinstallation / nydragning av uttag.
Gäller i princip bara vid nyinstallation.
Vid komplettering så fortsätter man med ojordat om man vill men bytar men ett så skall alla bytas i rummet.
Om man tolkar frågan som att han nu har jordade lamputtag etc. Och undrar om man skall byta kontakterna på lamor och andra apparater.
Så är svaret att man kan absolut inte bara byta kontakten, lampan måste förses med en korrekt jordning, dvs även sladden skall bytas och jordtråden i den nya sladden skall anslutas till de metalldelar som finns på lampan.
Det finns en hög med föreskrifter om hur en sådan jordning skall utföras, så det bör man överlåta på en elektriker eller ev. en lampaffär.
Elsäkerhetsverket skriver bland annat såhär:
Om du flyttar in i en modern bostad med enbart jordade uttag, kommer dina runda ojordade stickkontakter inte att passa i uttagen. De enda ojordade stickkontakter du får ersätta med jordade, är de som sitter på lampor som saknar beröringsbara metalldelar. Alla övriga lampor och hushållsapparater måste du lämna in till en fackman för ombyggnad.
problemet är att definitionen på beröringsbara metalldelar är allt annat än enkelt. även metalldelar som kan nås med ex. en virknål genom ett lufthål eller liknande kan betraktas som beröringsbara. Det finns tjocka skrifter om hur beröringsbarhet skall testas. Där definieras bla. storlek och längd på de metallföremål som skall användas för att testa om en metalldel är beröringsbar eller ej. Ex så kan ju ett barnfinger komma åt i utrymmen som vi vuxna inte kan föreställa oss.
Det är väl kanske ganska enklet om det faktiskt inte finns några metalldelar överhuvudtaget, men annars så bör man överlämna en sådan bedömning till proffs (och jag hör inte till dem som brukar hänvisa till elektriker här vid minsta fråga).
Men om det nu utan tvekan finns beröringsbara metalldelar, vad finns det för regler för själva anslutningen av jordledaren till dessa "utsatta delar"? Står det i någon svensk standard?
Övertygad om att det finns regler i stil med vilken dimension på kabelsko som skall användas, materialval (för att hindra oxidering med dålig kontskt som följd) osv. Har dock ingen koll på var man får tag i dessa.
