Mycket av elsäkerheten baseras på sannolikhet och normala omständigheter. Skulle vi ha en vattentät säkerhet (dåligt ordval...) så skulle vi inte ha någon el. Om det "händer något" om man tar i en jordad del i ett isolerat rum med ojordade uttag beror på vad mer man tar i just då (med bara händer, fötter eller kropp). Farligt blir det endast om man samtidigt tar i en trasig apparat som har ett strömförande hölje. Vad är sannolikheten för det? Normala omständigheter innebär samtidigt att det ska vara "enkelt" att nå mellan dessa delar, man behöver inte ta hänsyn till akrobatiska övningar.
Samtidigt bör det sägas att om man medvetet för in jord i ett isolerat rum så bryter man mot den mest heliga och internationellt vedertagna skyddsprincipen med två skyddsbarriärer, så det gör man inte, aldrig. Ska vi börja tumma på regler här så är detta den sista.
Så det landar i en riskbedömning, hur innedelen ser ut med berörbara jordade delar och risken för samtidig kontakt med andra utsatta delar. Här ingår också hur man kan hantera risken vid underhåll, dvs undvika den, t.ex genom att bryta strömmen i rummet. Bedömer man risken som liten kan man installera en JFB för att ta den sista procenten. Bedömer TS risken som stor behöver jordade uttag installeras. Plus JFB, JFB är bra i alla lägen, efter att den getts de rätta förutsättningarna.
