hej
köpte en slinga metiorregn för inom o utomhusbruk på jula i går som jag ska ha utomhus
och transformatorn ska ju vara jordad,eller?
o den är som en jordad kontakt,men det sitter inga bläck där jorden ska ha kontakt.
är detta i sin ordning
ska försöka få me en bild på den
Den är helt OK...
Det är en s.k. Klass 2 apparat. Den har dubbel isolering och kan anslutas till ojordade eller jordade uttag utan att säkerheten försämras. Skyddsjorden i jordade uttag utnyttjar inte dessa apparater.
okej.de va mer än ja visste.
men om de blir nått fel på den ,slår jordfelsbrytaren ifrån då.
för ja trodde bara jordfelsbrytaren slog ifrån på jordade kontakter
Jordfelsbrytaren fungerar lika bra oavsett jordat eller ej
Jordfelsbrytaren fungerar oavsett om det finns ojordade eller jordade uttag i anläggningen. Jordfelsbrytaren mäter bara att vektor summan av strömmarna i faser och nollan är nära noll. Så fort det " saknas" 30 mA som inte kommer tillbaka ,så stänger den av strömmen.. Det betyder att den bryter oavsett om felströmmen går via skyddsjorden, via ett vattenrör eller via en människa till fuktig.mark.
Okej, ja förstår.
Ni kan vara lugna, alla uttag ute är jordade
· Södermanland
· 614 inlägg
Det finns två olika kontakter som sitter på dubbelisolerade apparater.
och
Dessa kontakter är utförda så att de passar i både jordade och ojordade uttag och Ifall du tänker efter så märker du att man aldrig kan köpa dessa kontakter löst som reservdel någonstans, Det är nämligen gjort så för att garantera att de bara finns på dubbelisolerade apparater,
och
Okej.tror ja förstår nu.
Känns bara lite konstigt.
För i etr jordat uttag har vi ju den gröngula och även i stickkontakten som ska mötas
Det gäller enbart klass 1 apparater. En klass 1 apparat har två skyddsbarriärer som skydd mot elschock. 1 grund isolering( drift isolering) av spänningsförande delar. 2 skyddsjordning av utsatta metalldelar. Det är dessa delar som är anslutna till den gul/gröna skyddsledaren.
Vid fel på barriär 1 grund isoleringen leds strömmen via skyddsledaren till jord och säkringen samt ev. Jordfelsbrytare löser ut.
Typiska klass 1 apparater är värmeelement, vattenkokare, större elmotorer, spisar, tvättmaskiner m.m.
På klaśs 2 apparater har man två skyddsbarriärer 1 grund isolering. 2 Extra isolering t.ex plasthölje. Ett bra exempel är elvispen
Dessa apparater skall inte skyddsjordas.
· Södermanland
· 614 inlägg
Det finns minst tre olika sätt att skydda sig mot ett elfel i en apparat.
Klass 0. Ojordade uttag i en isolerad miljö. Blir det ett elfel så är det ändå ofarligt eftersom strömmen inte kan ta vägen någonstans. Det går ju bra att hålla i en strömförande apparat så länge som man inte håller i något annat samtidigt. Fungerar i teorin men i praktiken så kan det finnas till exempel ett vattenelement som man kan råka nudda samtidigt och då kan det bli farligt. Förbjudet i nyinstallationer av el men gamla elinstallationer som bygger på klass 0 finns kvar.
Klass 1. Jordade uttag och ledande ytterhölje. Vid ett elfel så leds strömmen via ytterhöljet och jordledningen. Om en
klass 1 apparat ansluts till ett ojordat uttag så fungerar den som en klass 0 apparat. Därför så passar jordade kontakter i ojordade uttag och inte tvärt om.
Klass 2. Dubbelisolerade apparater. Om det blir ett elfel så är ändå hela apparaten isolerad av ytterligare ett isolerat. Dessa apparaters stickproppar passar i både jordade och ojordade uttag, och stickproppen är alltid fastgjuten så att den inte går att byta.
Okej. Tack för infon.
Bra förklaringar.
Bra förklaringar.
Även klass 0 elapparater är förbjudna att nytillverka sedan 20 år tillbaka.
Den isolerade miljön som används ihop med ojordade vägguttag kan sättas ur "funktion" genom att blanda ojordade och jordade vägguttag i samma rum. Av det skälet är det inte tillåtet att blanda ojordade och jordade vägguttag i samma rum.
Jo de vet ja.
Bor i villa från 79, med bardisk i mitten av köket.
Med avskild matplats.
Men konstigt nog är det jordade uttag i hela köket, så de e ju bra.
Vet en som har jordat i köksdelen o ojordat i matdelen.
Ofta har lite äldre villor en sådan lösning. Orsaken är att många äldre prydnadslampor och radioapparater var byggda enligt skyddsklass 0.
Att då montera jordade uttag i den delen hade troligtvis försämrat elsäkerheten eftersom många hade bytt ut den ojordade stickproppen till en jordad. Detta är inte tillåtet men var ganska vanligt förr. I det läget kunde vi haft ett jordat våffeljärn bredvid en ojordad klass 0 läslampa med otaliga vassa metalleder som kan skada kabeln och spänningssätta lampkonstruktionen.
Idag är detta inget stort problem eftersom dom fłesta sådana prylar är av klass 2 typ.
Ofta planerades installation så att det skulle vara omöjligt att nå diskbänken från den ojordade delen vid matbordet.
