Jag har byggt en smörjbrygga helt i stål, och har planer på att dra ut ett trefasuttag dit så jag kan svetsa där ute.
Det kan väl vara bra att även jorda hela stålkonstruktionen? Som man potentialutjämnar armeringen i nya betongplattor tänkte jag.
Frågan är då: kan jag göra det med samma jordledare som jag har till eluttaget eller ska jag ha en egen "tåt" till det? Självklart ska det även till en jordfelsbrytare.
Du skall ha en egen.
Ska man göra det korrekt ska du även ha en PUS - skena.
Men kommer du nog inte vilja ha, minsta arean på denna GUL/GRÖNA RK ska vara om jag får gissa i ditt fall 6mm2. Den skall anslutas på jordskenan i centralen.
Gör men det riktigt så går man från central till PUS - skena och sen från den till det man ska potentialutjämna.
