Ska alltså koppla in en tillfällig 16a handske till byggström som ska vara från ett styrskåp med central, och därför finns de endast jord i centralen alltså inte någon nolla.
Går de att koppla nollan på jorden i kabeln som går till 16a handsken eller hur kan man göra i det fallet?
Det ända som ska kopplas in är en 5g2,5 gummikabel med en 16a hona på, och det ända stället och koppla in den är i centralen som det bara finns jord i
Nej !
NEJ, det kan innebära en potentiell livsfara.
Hur kan man lösa det isåfall? Jord och nolla brukar vara byglade i centralen annars?
Du får förklara bättre vad det är för något du ska koppla in det mot, "styrskåp med central" är det därifrån du tar matningen?
Är det inkommande PEN till styrskåpet borde det vara OK att koppla in byggströmen där.
tommib
Bild?
Det kan vara ok om "styrskåpet" är en elcentral och inte bara ett motorskydd eller liknande. Som GK100 sa beror det på om det är PEN eller bara PE som är tillgänglig.
Elektrikern som ska koppla vet om/hur det ska göras ;)
Det är en elcentral som matas direkt från ett ställverk, det ska vara en pen ledare som matar centralen,det ska inte vara något motorskydd eller liknaden utan alla säkringar går till kontaktorer som sen styr fläktar osv, inget annat från jorden skenan i centralen iallafall förutom ev. Den kabeln som vi ska lägga in tillfälligt för byggströmmen
Behöver alltså en nolla fast de bara finns jord inkommande i centralen
tommib
Som sagt, bild vore bra.
En elcentral som är direkt kopplad till ett ställverk låter inte helt lämpligt att koppla i själv, även om jag vanligen är väldigt liberal i mitt pulande....
Eller är detta ett skolprojekt?
Är det en PEN ledare som matar så har du nolla i skåpet. PEN är gemensam noll och skyddsledare. Då delar man på skyddsledare och nolla med hjälp av en nollplint.
pr95
Det är bara jord som kommer i matningen och matningen bryter jag från en HB i ställverket. Finns ingen användning av någon nolla så är inte upp delat på en neutral skena och jordskena, men behöver nu det för kabeln jag ska lägga in
Har ingen bild just nu tyvärr.. Men tacksam för alla svar!
Är inte skolprojekt men har bara inte stött på en central som bara har en inkommande jord och sen går de bara från alla säkringar till kontaktorer som sen är plitade längst ner i skåpet där även jord plintar, men ingen nolla.
Lägger alltså in 5g2,5 gummikabel direkt i centralen och inte efter någon kontaktor på plintarna och har bara jord i centralen.
Eftersom den centralen bara används för fläktar osv som styrs av kontaktorer så har de aldrig blivit upp delat med en jord och nolla inne i själva centralen men nu fanns de bara den centralen med en trefas grupp ledig så blir att ta det till byggström
Vad har du för matande ledning?
Ligger jorden på pe eller Pen skena i ställverk. Ligger den på Pen så kan det räcka med blå tejp och en noll plint. Är det ett TN-S ställverk och skåpet matas med tex. Ekkj 3x10+10 är det typ kört.
Varför är det "kört" om matningen är 3x10+10????? PEN med 10 mm2 area är ju helt OK, dock ej grannare.
Dåligt skrivit av mig.
Menar att.
Matas ställverket med TN-S så funkar inte den kabeln eftersom du inte får gå från tn-s till tn-c.
