skulle byta en skadad strömbrytare i köket och såg då att nollan satt ihopskruvad med jord inne i väggen, är det kutym att avsluta jord ledningen på detta sätt?
Känns fel men med tanke på PEN så kanske detta är helt korrekt, notera att detta inte är vid proppskåpet utan i andra änden inne i lägenheten.
Gullesnutt
tommib
Absolut inte! Rent elektriskt fungerar det (tills du installerar jordfelsbrytare) men det är inte och har inte varit ok att installera på det sättet.
Mikael_L
Nej, det är det inte men dela inte på kopplingen utan att undersöka vad det är och hur det sitter ihop!
Eftersom du redan hittat en mystikt kopplad underlighet kan det finnas fler, inte säkert att färgerna stämmer!!
Mikael_L
Då uppstår ju frågan hur jord vanligtvis avslutas, hängande fritt? Detta är ju kök som enligt lag måste vara jordat men kan inte tänka mig att det skulle vara hempul...
Ingen jordfelsbrytare i lägenheten men jag vill ju inte heller att jord ska var del av den strömförande kretsen.
Hur menar du? Jord skall "avslutas" i uttag genom att vara inkopplad på jordblecket i uttaget. Eller på fast installerade apparater skall den vara ansluten till jord på apparaten. Det enda läge där det kan vara OK att låta den hänga löst är om apparaten är dubbelisolerad (har en symboil med två kvadrater i varandra).
Men som sagt du bör under inga omständigheter sära på detta innan det är utrett hur det är kopplat.
Om man ex. lossar nollan från PEN på ett felaktigt sätt så får man "flytande nolla", vilket ger slumpartade spänningar i vägguttagen mellan 0 och 400V, vilket ger akut brandfara.
I en strömbrytare saknas vanligen både jord och nolla. Är de anslutna till strömbrytaren, eller är det bara något som passerar dosan på väg till ett vägguttag nedanför? Det är i alla händelser fel att de ligger ihop. I utanpåliggande installationer förekommer fulingen att använda gulgrön som tändtråd, men det finns det ingen större poäng med om det är infälld installation.
En oanvänd jordtåt som ligger och dräller i en dosa avslutas med en plint av något slag, gäller även andra trådat.
tommib
Du nämner PEN i ditt första inlägg...
PEN förekommer endast fram till central. I centralen ansluts denna till PE-plinten (jordplinten) och från denna vidarekopplar man till N-plinten (nollplinten). Denna vidarekoppling är vanligen en liten bygel eller skruv (i gamla centraler). Efter denna delning får de absolut inte ligga ihop.
Men, som flera andra har sagt, lossa inte på kablarna riktigt än. Du måste ovillkorligen ta reda på hur ledarna går. Vad baserar du din bedömning av vad ledarna är för något? Färgen? Det är otillförligtligt, även om gulgrön hopkopplat med något annat är en stark signal om att man bör titta vidare i systemet.
Om du inte har jordfelsbrytare rekommenderar jag starkt att installera en sådan. Det är en mycket billig åtgärd i förhållande till hur mycket den ökar elsäkerheten. En varning är dock att har du flera sådana här kopplingar i hemmet kommer det ta en stund att felsöka fram dem och koppla isär dem i samband med installationen av JFB. En hopkoppling av N och PE gör nämligen att JFB löser....
Nollan passerar på väg till taklampans uttag, jorden avslutas där. Ingen av trådarna har varit i brytaren, de har satts ihop i en plasttopp bakom brytaren.
Så vad bör göras? Besiktning? Dela på nolla och jord?
I uttag som ligger direkt före i kretsen används samma gul gröna tråd kopplad till jord så det verkar logiskt att den är jord hela vägen, den kabeln går även till jord skruv i proppskåpet.
Men dett är alltså vid ett takuttag?
Då är regeln att om det finns jordade uttag i rummet så skall alla uttag vara jordade, även taklampsuttag.
Men nolla och jord får under inga omständigheter vara ihopkopplade någon annanstans än i elcentralen där man delar upp den nikommande PEN ledaren till nollplint och jordplint.
tommib
Jag skulle satsa på en besiktning av elen och samtidigt med detta montera en jordfelsbrytare. Dela inte själv på trådarna om du inte är väldigt säker på vad du gör. Är det knasigt kopplat kan du råka spänningssätta jordade apparathöljen.
Att något är logiskt betyder inte att det är så. Den koppling du har är med stor sannolikhet en sk fulnolla dvs man har inte haft tillgång till nolla just där av någon anledning och därför tagit jorden som nolla till en lampa. Det är aja-baja och om man har gjort det finns det risk att annat är knasigt också.
Nej, det är vid strömbrytaren till taklampan, nollan och jord avslutas bakom brytaren och är hopkopplade tillsammans med en andra nolltråd som sedan går till taklampans uttag tillsammans med tändtråd.
vad jag är mest intresserad av är om det finns någon omedelbar, och stor brandrisk, eller risk för strömförande höljen i köket, vad kan hända om nu jord är jord i hela kretsen men i sista uttag hopkopplad med nolla.
Tack för alla svar!
tommib
Nu är jag själv ute på tunn och hal is men om det är som du beskriver, med separata noll och jordledare, som bara är hopkopplade i sista punkt ute i anläggningen, så borde det inte vara någon omedelbar risk. Det är dock en väldigt konstig koppling som inte fyller något syfte alls, så jag ställer mig frågande till varför någon skulle ha gjort så.
Kan du lägga upp en bild på hur det var kopplat? Om inte annat så kan du ju lägga upp den i "Värsta Elkopplingen".
Känns som att de dragit fram jord, nolla, fas till strömbrytaren och sen insett att det inte är jordat uttag till lampan. Lösningen blev således att koppla på jorden på nollan, i förhoppningen att jorda kanske?
