Hej! Vi har köpt hus med källare, som än så länge inte har några fuktproblem enligt besiktningsprotokoll. Det har dock tidigare varit inläckage pga dålig dagvattenavrinning, som lösts tillfälligt med rör ovan mark. När jag tittar på källarens ytterväggar för att ta bort växtligheten närmast husgrunden (något som behövde åtgärdas enligt protokoll) ser det dock ut som att putsen delvis lossnar från källarväggen (se bilder), och som att det inte är någonting emellan putsen och jorden (däremot något svart plastigt innanför putsen, se bild 3). Hur allvarligt är detta och hur snart bör man åtgärda det, och isåfall hur? Är det värt att dränera om ett hus som (än så länge) inte har fuktproblem i källaren? I väntan på ev. dränering, vad kan jag göra så länge? Ska jag bara ta bort det översta växtlagret och fylla på med sprängsten eller ska jag gräva djupare och sen fylla på med sprängsten? Dränering och källaren är gjord 2002 och jag är nybörjare på hus.
Produkter som diskuteras: "dagvattenavrinning"
Regnvattenränna 2-pack Mr Flowout
Leder bort vatten från husgrunden
930 kr inkl moms
Ingen som har nåt tips om vad jag bör göra så länge åt den lossnade putsen, i väntan på ev. dränering?
Om huset inte har några problem så finns inget att åtgärda.
Kanske lägga tiden på att få ned de där dagvattenledningarna för takavrinningen i marken, de kan ligga ytligt, på 0,5 m djup och jorden kring grunden ser ut att vara sandjord. Mycket lättgrävt.
Verkar onödigt att dränera om en källare som är torr och där huset ligger på sand.
Som Claes skriver ser det ut att vara sandjord. Har det på min tomt också och ingen av grannarna har dränerat någon gång. äldsta huset är från 20-talet. Vattnet rinner bara igenom. betyder samtidigt att det är svårare att få exempelvis en nysatt häck att växa, men det går ju att lösa på annat sätt.aliceandrews skrev:
dräneringsrör är dock bara att peta ner i marken och sätta utloppet på lämpligt ställe.
