2 521 läst ·
6 svar
6 svar
Jollys trasiga efter blixtnedslag ?
· Västragötaland
· 278 inlägg
Jag har monterat led-spottar i takfoten runt huset, totalt 19st fördelar på 3st Jolly Maxi Led Dimmer Converter (7/6/6).
Imorse när jag vaknade såg jag att spottarna hade slocknat.
Det var åska inatt med flera blixtnedslag.
Det finns inget annat som har gått sönder i huset (har aldrig hänt här heller då vi har ett vattentorn nära som brukar ta hand om blixtnedslagen), jag har flera jollys i huset men allt fungerar förutom utebelysningen.
Är det troligt att samtliga tre har gått sönder vid åskan, eller kan det bero på fukt ute som orsakat kortslutning?
När jag provar grupp för grupp med en ny jolly så fungerar alla grupper var för sig.
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 27 097 inlägg
Tråkigt. Det är ju bevisligen trasiga. Vore intressant att se insidan, ifall det går att se vilken sida primär/sekundär som åskan gått in på. Lite sot kan avslöja detta.
Hur ser sekundärsidan ut? Långa ledningar utefter stor del av huset? Loop? Det kan vara en bra "åskantenn", som fångar upp inducerad ström från ett nedslag i närheten. Bäst tror jag är jollyn i mitten och en gren åt varsitt håll.
Och hur ser primärsidan ut? Matas alla från samma grupp? Hur ser gruppledningen ut - långa ledningar? TV, telefon, modem på gruppen - något som kan leda in åskan?
· Västragötaland
· 278 inlägg
Har tittat på primär och sekundärsidan men kan inte se något sot.
När jag mäter med multimetern så ger jolly utslag upp till 8-10-12 volt (hinner inte se riktigt) för att sedan gå ner till noll. Detta upplevde jag på samtliga 3 befintliga jollys och även den nya jag provade.
Mäter jag på primär så har jag 230 på samtliga, konstigt vore det annars.
Vad gäller primärsidan så är det ingen lång kabeldragning och det finns förutom spotlightsen vanlig utebelysning + garagebelysning på samma säkring, och detta fungerar.
På sekundärsidan så är det ju några meter kabel som använts.
Jag valde att gå upp till 2x1,5 med tanke på längden och det har fungerat.
Uppskattar att varje "spotlightsgrupp" har ca 20-30m kabel
Produkter som diskuteras: "multimetern"
Multimetrar
Multimetrar är mångsidiga instrument som används inom elektronik och elteknik för att mäta olika parametrar som ström, spänning och resistans. De kan vara digitala eller analoga och är ett oumbärligt verktyg för alla som regelbundet
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 27 097 inlägg
Låter som om åskan gick in på sekundärsidan då. Det går ju att sätta överspänningsskydd, men det kostar mer än det smakar. Vi får hoppas att ni haft er ranson av otur.
· Västragötaland
· 278 inlägg
Hur har den kunnat gå in där? Varför har all annan elektronik klarat sig?
Jag har exakt samma spotlights och jollys i vardagsrummet som i takfoten, de är monterade med 50cm ifrån varandra men några sitter inne och några sitter utomhus..
Måste jag belasta jollyn med något för att kunna mäta spänningen på sekundärsidan? Eller vad ska den normalt visa med multimetern?
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 27 097 inlägg
Teoretiskt skulle överspänningar från ett åsknedslag gå in i sekundärslingan via induktiv koppling. Åskan kan slå ned en mil därifrån, och ändå gå in i elledningar och förstöra saker.
För att det (lättare) ska ske behövs en "antenn" i form av en lång ledning. Om dina 30 meter är tillräckligt kan jag dock inte svara på. Det beror ju på hur känslig jollyn är också. En försvårande omständighet är att jollyn sitter mitt emellan två system här, på samma sätt som ett modem sitter mellan el- och teleledningen. Dessa är då betydligt mer utsatta. Dessutom har placeringen av antenn betydelse, ju längre "ut" desto osäkrare. Ledningar inomhus har lite skydd av andra ledningar. Skulle husets väggar bestå av armerad betong så är det ett alldeles förträffligt skydd.
Det finns ingen exakt vetenskap på när man behöver vidta åtgärder mot åskan, så jag kan inte säga om dina 30 meter är ett fel. Det är som sagt bara teori, men ledningen plus den utsatta jollyn skulle kunna förklara varför den gick hädan medan övrig utomhusbelysning klarade sig.
En jolly som driver spottar med konstant ström försöker reglera spänningen för att nå denna ström. När du mäter med en multimeter blir jollyn i praktiken obelastad, den försöker höja spänningen så mycket det går men ser att det inte fungerar och kanske stänger av. Om du belastar jollyn med en (1) LED--spot bör du däremot kunna mäta en spänning på ca 3.5 V. Likaså om du belastar med ett motstånd eller något annat. Om jollyn lämnar 350 mA så kommer spänningen över ett motstånd på 10 ohm att bli 3.5 V. För det andra gäller att din multimeter kan mäta TRMS. Jollyn lämnar pulserande likspänning tror jag, fyrkantvåg. Billiga instrument kan inte mäta detta, men du bör åtminstone se något stabilt mätvärde.
har dom inte inbyggda överspänningsskydd? Jag har för mig att man kan "nolla" jollysarna när dom låst sig genom att korta någon av utgångarna men jag mins inte vilka...kolla i instruktionsboken till dina jollys eller skicka länk...kan vara så enkelt..
M
M
