Jag har en takfläkt där lagret sagt upp sig och motorn behöver bytas. Tyvärr sitter den på ett osmidigt ställe och jag har svårt att se hur jag ska komma åt att byta den på ett säkert sätt. Skulle tacksamt ta emot erfarenheter och tips. Är det kanske så att man bör bygga en ställning och utgå nerifrån istället?
Luftfoto av ett hus med markerad röd prick och fyrkant på taket. Huset har flera taksektioner och en takkupa.
Fläkten sitter ungefär en meter ner från nock vid den röda pricken och närmaste säkringspunkt är skorstenen som är den röda fyrkanten. Taklutningen är rätt brant, kanske 40 grader och huset är rätt högt, 2 våningar + halv källare. Jag kör med sele och fallsäkring men har bara använt den som säkring, inte gått och hängt i den så att säga när jag vart uppe och pillat med fläkten tidigare.
Takfläkt installerad på ett tegeltak intill en takkupa och ett Velux-takfönster, under en klarblå himmel.
Bredvid fläkten är en takkupa och jag funderade på om man skulle kunna lägga en planka mellan den och det sluttande taket på andra sidan fläkten för att få något att stödja sig mot. Där är också ett takfönster, men det är ett Velux som svänger på mitten så det är svårt att använda som arbetslucka.
Fläkten är en Systemair TFSR 125 så den är väl inte jättestor direkt, 2.5kg.
Bästa svaret
alt 1. Skjut upp pannorna så du kan gå på läkten.
alt 2. Hyr skylift
Bo arnold och 1 till
alt 2. Hyr skylift
Stort tack för tipset, sköt bort 2x2 pannor så läkten kom fram. Blev som en stege att stå på och kändes bra mycket säkrare än att stå och halka på pannorna.
Nu är fläkten bytt och allt är tillbakakopplat.
