2 395 läst ·
28 svar
28 svar
JFB som löser ut sent
Jag har just varit i en lägenhet och testat JFB:n med en JFB-provare. Problemet är att från att jag trycker på testknappen, så tar det c:a en sekund innan JFB:n bryter strömmen.
Även om jag trycker in testknappen, så tar det runt en sekund innan något händer.
Vad kan vara orsaken till denna fördröjning? Och hur fixar man till detta?
Det kan du nog utesluta.305 skrev:
Om du mäter upp den med ett instrument som ger både utlösningsström och tillhörande tider kan du se om den är OK eller ej.
Men mycket tyder som sagts tidigare på att den inte är helt kurant och då gäller utbyte.
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 26 922 inlägg
Tillverkaren borde vara intresserad av att få den gamla för undersökning. JFB'er får inte sluta fungera.
Testaren är förvisso en lågprispryl av stickproppstyp, så visst...dell4 skrev:
Men: Samma fördröjning inträffar även när jag trycker på JFB:ns egen testknapp.
När jag sedan testar hemma hos mig själv, så löser JFB:n ut direkt, både med samma testare och även med den JFB:ns testknapp...
Slutsats?
Moderator
· 57 895 inlägg
Hur mäter du att det tar en sekund?
Renoverare
· Gävleborg
· 8 220 inlägg
Byt JFB. När den väl behövs så har tiden kanske blivit dödlig lång. :|305 skrev:
Vad är det för märke?
