....helt slut på ideer....:mad:
En av mina JFB har löst ut kl12 två dagar på raken utan någon direkt anledning.....har inte gjort eller kopplat in något på länge....
Förslag?
Inga funktioner som styrs via tidur?
Nej...ingenting.....har relativt nya vitvaror...LLVP......golvvärme.....men inga problem annars....
Hade ett liknande problem med vår JFB som löste ut var 6:e timma. Det visade sig vara ett trasigt avfrostningselement i frysen och när det startades var 6:e timme så löste jordfelsbrytaren ut.
Lasse245
O
Den tar väl lunchrast?
Jag var tvungen....
Vad hänger det för maskiner på JFBn som löser?
För mycket läckströmmar på en JFB, som adderas extra när du lagar lunch på spisen ?:screwy:
Tomt hus mellan 7-18
VVB, Kyl, LLVP, Golvvärme är det jag kommer på nu.....:mad:
Hur vet du att det sker exakt kl 12 om ingen är hemma?
ullberg
(.Klockorna står och blinkar 12:00 när h*n kommer hem?.) ;-)
/U
Det var min tanke..
Logger...;)
10:23 hände det idag.....:mad:
Ska börja med att kolla kylen när jag kommer hem......
Lite tjatigt, men kolla vad grannen gör kl 12 också :)
Har inget uttag ute som någon kan komma åt från den centralen......
kanske luftvärmepumpen som kör avfrostning då?
Ett sätt att koila om det beror på någon inbyggd timer eller på yttre omständigheter, är att du själv löser ut jfb med testknappen, och återställer precis innan du lämnar huset på morgonen. Om den då ändå löser ut ca kl. 12 så är det yttre omständigheter, men om den istället lsöer ut mycket senare så beror det på någon ínbyggd timer.
305 och 2 till
