Igår kväll köpte vi en begagnad miele. Den transporterade i bakluckan på volvon, liggandes på sidan. När vi kopplar in hemma fungerar allt bra men efter att den har varit inkopplad i ett par timmar går jordfelet och nu på morgonen går fortfarande jordfel om vi kopplar in diskmaskinen.
Jag misstänker att det är någon restvatten som har runnit in på fel ställe av att den har legat på sidan.
I silen ser jag också att det är någon blåaktig vätska som ser märkligt ut.
Någon ide om vad problemet kan va och vad man gör åt det?
Moderator
· 58 011 inlägg
Den blåa vätskan skulle jag tro är sköljmedel. Det kan nog ha runnit ut ur sin behållare om maskinen legat ned.
Men var det ev. kommit vatten som löser jordfelsbrytaren är ju svårt att gissa, Sköjmedelsbehållaren finns ju i luckan, där finns också styrelektroniken till maskinen.
Frontluckan har massor av elektronik, och är inte supertät. Om du väntar en dag kanske fukten har torkat tillräckligt för att jordfelet ska försvinna av sig själv. Gör det inte det kan du ju skruva isär luckan och se om det verkar vara fuktigt, öppnar man upp där så torkar det ju snabbare ut om inte annat.
Skulle nog börja med det felsökningsmässigt innan man börjar försöka mäta sig till jordfelet, eller byta ut nån elektronik.
Skruvade av plasten på luckan så att det vädrar bättre. Verkar inte blött. Ser att det finns en jordsladd till luckan som är lätt att ta bort. Om man kopplar bort den, och testar att koppla in maskinen skulle man väll kunna testa om felet är i luckan eller inte?
Moderator
· 58 011 inlägg
Det är nog stor risk att det finns någon mer jordförbindelse via någon signalkabel. Men OM du testar det så var försiktig, visserligen vet du att jfb fungerar, så ingen borde behöva dö av att ta i luckan, men det blir ändå en väldigt otrevlig smäll, innan jfb löser ut.R rasmusss skrev:
Om vi antar att sköljmedel läckt ut, så kan det vara så att det "bara" kladdat ned runt behållaren, men där finns elreglering av doseringen, och även kontrollen som öppnar diskmedelsluckan brukar finnas nära sköljmedels behållaren.
Men det är kanske fullt tänkbart att isolationsfelet som löser ut jfb, inte har något med transporten att göra. Det kanske var fel redan innan. Säljaren kanske inte har haft den inkopplad via jordfelsbrytare? Eller mörkat problemet.
Med tanke på det blå
Så kan ju jfb löst isambsnd med öppning av dispenserns sköljmedel
Hur eller hur skall det inte läcka ur
Ny dispenser kanske är lösningen, brukar kosta runt 4.500.- men hår nog att hitta billigare.
Prova att ta bort kablarna från dispensern och kör maskinen.
Kolla bottenplåten för rester av läckage
Om de konserverar maskinen med glykol så kan det vara det. Tex fyllt glykol i saltbehållaren då kan det komma ut på detta viset.
Förutom att glykol är supergiftigt och inte skall finnas på disken så fräter det sönder metallen i pumpen och löser upp gummipackningarna
Jag köpte den av en person som skulle renovera om köket, och han har nog inte gjort någon konservering av den. Jag så att det var samma färg på reser i sköljmedel dispensern så det känns väl rimligt att det är det som har läckt?electroluxaren skrev:
