Hej.
Till att börja med är jag ingen elektriker så jag har ingen aning om hur det här är kopplat osv.
Men jag ska försöka förklara så bra jag kan.
Vi har en ytterbelysning som kan styras manuellt eller med automatik (skymningsrelä och kopplingsur).
Helt plötsligt har det slutat fungera.
Ibland fungerar det ibland löser jordfelsbrytaren ut.
Jag har kollat så mycket jag klarar av.
Dragit ur alla kablar till det som ska tändas är väl vad jag gjort.
För mig verkar det som att så fort reläet får ström så löser jfb ut. Men bara ibland då.
Kopplingsuret är helt nytt så det är inget fel på det.
På den dåliga bilden ... reläet har bara en kabel på ovansidan.
Den går ihop med fasen från kopplingsuret och sen till strömomställaren.
Kan det vara reläet som är trasigt och hur testar jag om det är trasigt?
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 27 135 inlägg
Du har alltså två problem här? Dels att det ibland inte fungerar att tända belysningen, och dels att när den väl tänds så löser ibland JFBn ? Stämmer det?
Om du beskriver din manöver, förväntat resultat och vad som verkligen händer, tillsammans med en kretsbeskrivning över kopplingen så blir det lättare att reda ut det första problemet. Vad jag förstår har du en strömbrytare som tvångständer belysningen? Vad händer när du trycker på den? Drar reläet?
Det andra problemet med att JFBn löser får nog betecknas som vanligt när det gäller utomhusbelysning. Det man kan göra är att inspektera samtliga kopplingspunkter utomhus, speciellt i lyktorna. Det kan lätt leta sig in fukt och insekter som orsakar en överledning mellan fas och skyddsjord.
Allt arbete på detta är behörighetskrävande.
Haha, ja verkligen skatbo.E etompau skrev:
Jag har kopplat bort armaturerna (förutom en när jag tänker efter) och det ger samma resultat.
Jag tänkte att det kunde vara det där reläet som sitter till vänster, skymningsreläet som sitter ute och är också nytt.
Tack för supersnabbt svar för övrigt!
Det är inget fel inne, ingen raketresa på felsökningen , skymningsrelät vill tända och klockan talar om på vilka tider det får lysa, klockan kanske släcker på natten, bryt strömmen till ytterbelysningen skruva ur lampan och dammsug ini hela armaturen, låt det gärna suga ett tag i lamphållaren , en klassiker med småflugor och fukt som ställer till det, hjälper inte det så får du ta in en elektriker eftersom du inte är en
Förstår att jag är otydlig.
Jag beskrev kanske samma problem på två olika sätt.
Det ska fungera så att med kopplingsuret kan man ställa in tider för när lamporna ska lysa om det är mörkt.
Då sätter man strömbrytaren på "auto".
Men man kan också komma förbi (antar jag) kopplingsuret genom att vrida strömbrytaren till "manuell". Då tänds lamporna direkt.
Ibland när lamporna ska tändas (manuellt eller auto spelar ingen roll) så går jordfelsbrytaren.
När jag tänker efter så hinner jag se att det kommer ström till armaturerna innan jfb löser ut.
Jag har fått för mig att det är den där grejen till vänster på bilden som är trasig.
Det har suttit där i 20 år säkert och fungerat. Helt plötsligt slutade det fungera. Jag såg att jävla myror byggt bo i en armatur.
Det har jag så klart tagit bort..
Tack för svaret.J jonaserik skrev:Det är inget fel inne, ingen raketresa på felsökningen , skymningsrelät vill tända och klockan talar om på vilka tider det får lysa, klockan kanske släcker på natten, bryt strömmen till ytterbelysningen skruva ur lampan och dammsug ini hela armaturen, låt det gärna suga ett tag i lamphållaren , en klassiker med småflugor och fukt som ställer till det, hjälper inte det så får du ta in en elektriker eftersom du inte är en
Armaturerna har blivit helt bortkopplade, men samma problem kvarstår.
Ja fan en armatur som suttit på samma plats sen 99 glömdes bort ... vi kanske ska testa koppla ur den också då.
Kan man kolla om den där reläet som man ser till vänster är helt?
Skymningsrelät? Kan det spöka i det likväl som i armaturerna?
5
50procent
Husspekulant
· Haparanda
· 1 379 inlägg
50procent
Husspekulant
- Haparanda
- 1 379 inlägg
Relät har ingen koppling mot jord om det inte är så att reläsockeln är sprucken. Detsamma gäller tidigt.
Jag skulle öppna upp armaturerna och kopplingsdosor en och en i taget och inspektera tills problemet är borta.
För att helt överbevisa dig själv så koppla loss matningen som går ut till armaturerna. (Så relät endast har manöverkretsen och manövrera det sedan)
Btw, styr det där relät armaturerna direkt? I så fall så ska du byta ut det om det är nåt annat än rena glödlampsarmaturer
Jag har ställt mig den frågan också, men jag har trott att nån fuktion har det.E elmont skrev:
Den får ström och sen går det kablar till strömställaren med tre lägen manuell /off/ auto.
Edit:
Eller det måste vara så att den får ström när jag sätter strömställaren på manuell. Direkt från strömställaren alltså. Sätter jag strömställaren på auto så går strömmen genom kopplingsuret och sen till reläet.
Vad det där reläet gör har jag ingen aning om ...
Reläet är ett sånt här:
https://www.elfa.se/sv/industrial-relay-ac-ac-schrack-1393092/p/13721470?queryFromSuggest=true
Och sitter fast på en sån här:
https://www.elfa.se/sv/relay-socket-schrack-1393163/p/13721472
Jepp då är det enligt följande, tidur som säger att nu får det tända, sänder spänning till ljusrelät och är det då tillräkligt mörkt så tänds Y-belysningen, den på vänster sida är ett relä som troligtvis kopplar in Y-bel, enligt kopplingen så för den stöm för att dra från relä/tidur och kopplar in Y-bel via kontakt i det, prova med att ha ett normal inställning och vrid/vippa den röda på relät till vänster,då blir det samma som automatik, slår JFB ut så sitter felet troligtvis i en armatur eller dosa
5 50procent skrev:Relät har ingen koppling mot jord om det inte är så att reläsockeln är sprucken. Detsamma gäller tidigt.
Tack.
Det får vi testa.
Moderator
· 58 137 inlägg
Du skriver att kopplingsuret är nytt. Skymningsreläet är nytt.
Hur nya? Har du bytt ut dem efter att felet började visa sig, eller började felet visa sig strax efter bytet?
Du skriver om myrbo i en armatur. Det låter som en tydlig orsak för jordfelsbrytaren att lösa ut. Men i vilken ordning tog du bort myrboet, och bytte kopplingsur/skymningsrelä?
Det vi kan se av kopplingsuret ser rimligt OK ut. men lägg gärna upp lite bilder på inkopplingen av skymningsreläet också.
Tack, jag ska testa det också.J jonaserik skrev:Jepp då är det enligt följande, tidur som säger att nu får det tända, sänder spänning till ljusrelät och är det då tillräkligt mörkt så tänds Y-belysningen, den på vänster sida är ett relä som troligtvis kopplar in Y-bel, enligt kopplingen så för den stöm för att dra från relä/tidur och kopplar in Y-bel via kontakt i det, prova med att ha ett normal inställning och vrid/vippa den röda på relät till vänster,då blir det samma som automatik, slår JFB ut så sitter felet troligtvis i en armatur eller dosa
