2 261 läst ·
33 svar
33 svar
JFB lös kabel
Sida 1 av 3
Sysslar med musik och har en lös kabel 2.5mm2 (16A) och måste bygga på en JFB på denna. Köpte en på 35mA som klarar en fas. L1 och nolla typ. Hur gör jag med jorden? Drar den på sidan?
Hade varit smidigt om man kunde sätta in den oxå i JFB som en genomkoppling bara, men det verkar vara tvärnit på det. Några bra förslag?
Nja frågan är väl mer hur jag skall dra jorden runt JFB utan att kapa sladden på jorden om du förstår. Har en EKLK (tror jag den heter) och L1 samt nollan skall ju in i JFB ,men jorden skall ju vara som den är. Ska man skala kabeln och kapa L1 samt nollan och koppla in dem i JFB och sedan låta jorden vara? I normala fall har man väl en PEN skena för detta där jorden är som den är.
Luddig förklaring, men tänk på att jag bara har en sladd nu
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 27 181 inlägg
Den JFB du har är uppenbarligen inte avsedd för att monteras på en sladd. Du behöver då en kapsling av något slag
- där kablarna in och ut är dragavlastade,
- tillåter montering av din JFB på ett bra sätt.
- där du kan skarva skyddsjorden med t.ex en Wago.
Skyddsjorden ska alltså mycket riktigt gå förbi JFBn. Men försök inte trixa med att försöka dra den hel, det blir bara konstigt. En bild skulle hjälpa. Vad är det förresten för JFB som har en utlösningsström på 35 mA?
Vet inte vad du menar, är det en sladd eller en EKLK? Om det är en EKLK så ska du ha en jordfelsbrytare du pluggar in i vägguttaget, där kopplar du in dig. Är det en sladd du menar behöver du något som detta: http://www.kjell.com/sortiment/el/e...dfelsbrytare/jordfelsbrytare-for-kabel-p67111
Såg fel. Det är 30mA och en AEG som sitter i en hållare (kappsling) av plast (en enkel) och där finns ingen PE skena i denna, men kan jag lägga en Wago i kappslingen?
Fast om jag nu har en AEG som sitter i en hållare och sätter den på samma hållare som uttagen så borde väl detta vara helt okej?
Testat innan och för klumpigt. Fungerar till häcksaxen, men inte i detta fall. Kommer att sitta fast monterat på någon hållare och kapslad med denna.
http://www.biltema.se/sv/Bygg/El/Elektrikerverktyg/Kapsling-for-jordfelsbrytare-mm-44798/
Vill ju bara veta hur man skall dra jorden förbi den i kappslingen?
Skaffa en sånnhär
http://www.elnu.se/index.php?lista=...&n4=Portabla+jordfelsbrytare&n=5&elmateriel=1
Och håll inte på och "fixa" själv, det finns färdiga som är avsedda att vara mobila och därmed är anpassade till det.
Produkter som diskuteras: "Kabelvindor"
Kabelvindor
Kabelvindor ger ström med flera uttag på bygget, i trädgården och i garaget och håller sladden upprullad. Vindor för utomhusbruk har jordade uttag och gummikabel. Till kabeldragning finns kabelrullare som bär trumman och matar ut kabeln
Kan man i denna koppla L1, N och PE?
Nu är det så att jag redan har denna AEG så kan jag nyttja den på en fast montering isf, men det känns som jag har fel kappsling eller lägger man en Wago direkt i denna?
