Bryter en fyrpolig JFB alla fyra eller bryter den faserna och lämnar nollan obruten?
Spelar polariteten någon roll då man monterar en tvåpolig JFB eller kan man kasta om fas och nolla hur som helst?
Varför provar du inte själv? Enkelt gjort med en vanlig multimeter.
/Kent
Den bryter faserna och nollan.
Samtliga faser och 0-ledaren går genom kärnan. När kretsen är sluten blir summan av alla strömmar som flyter genom kärnan lika med noll. När ett fel uppstår så att strömmer läcker till jord (t.ex genom en människa) rubbas balansen och ett magnetfält uppstår som alstrar ström i spolen vilket leder till att jordfelsbrytaren löser ut.
http://download.hager.com/Hager.se/files_download/jordfelsbrytare.pdf
2-poliga brukar vanligen få anslutas med nolla antingen till vänster eller höger. Kontrollera tillverkarens datablad.
4-poliga brukar ha en markerad nolla och vanligen sitter den till vänster. Vissa länders elföreskrifter kräver den placeringen. Återigen är det säkrast att läsa databladet.
