J
Halloj
Nu är det så här att det har installerats golvvärme i tvättstugan och då skall givetvis en jfb monteras på den gruppen,. Men slingan är kopplat på en av de tre faser som finns i dosan, även nolla och jord. Den andra fasen matar en luftvärmepump, och den tredje används nog inte alls numera pga. det har matat element.
I centralen finns en 2-polig jfb som skyddar en annan golvvärme installation.. Går det att koppla in en av de tre faserna till den befintliga jfb eller måste hela 3fas gruppen på en 3-pol jfb.?
Har en 3-polig hager jfb liggandes annars som man hade kunnat lägga in på hela centralen förutom elpanna och kanske bastuagg.
Hur hade ni gjort, vad funkar/funkar inte?
MVH
Tveklöst lagt den förhoppningsvis 4-poliga JFBn på hela anläggningen och ev lämna det du nämner utanför.
Jag hade satt en ny 4pol JFB på hela centralen.
Håller med föregående inlägg, lägg in 4-polig jfb på hela din cenralen. Den separata som finns för golv-värmen idag kan man då lägga om till förslagsvis kyl/frys.
Ska han använda den 2poliga JFB måste han dock komplettera den med en säkring.
Om du bara vill skydda golvet så skulle du i princip kunna montera en jordfelsbrytare i en liten normkapsling precis vid värmegolvet.
En annan variant som jag inte vet om den är laglig:
Använd befintlig noll+fas-ledare till luftvärmepumpen. Använd de andra två fasledningarna som fas och nolla till värmegolvet och mata de över jordfelsbrytaren som du idag har till det andra värmegolvet. Väldigt viktigt i det läget är att se till att värmepumpen och värmegolvet *inte* matas från samma fas, eftersom skyddsjordsledaren då får för klen ledararea.
Vad säger experterna? Är det okej att skydda delar av matning till en dosa med jordfelsbrytare, medan andra delar inte skyddas?
Annars är nog det där med jordfelsbrytare på hela kalaset en bra idé....
<<Annars är nog det där med jordfelsbrytare på hela kalaset en bra idé....>>
Tycker jag också, men gör så då. Övriga ideér bör du skrota.
Protte
Krångla inte till det i onödan.
fast EN gemensam jordfelsbrytare på alla värmesystem är inte sådär jättebra... skitdumt om värmegolvem lägger av för att det blivit jordfel värmepumpen, och så fryser allt möjligt sönder när man är bortrest...
Då sektionerar man i centralen, inte i en normkapsling vid golvet eller var nu kopplingsdosan fanns.
Vad är det för skillnad om JFB löser eller en säkring löser på vintern medan TS är i Thailand.
Normala människor har någon som ser till huset.
Protte
i 99% av fallen så funkar det alldeles utmärkt med bara 1st JFB på hela centralen, men självklart är det ju bättre att dela upp på flera.
Är man väldigt orolig av sig kan man installera övervakningssystem som skickar larm via SMS om JFB löser, någon huvudsäkring löser, temperaturen i huset sjunker för mycket, fuktigheten stiger för mycket, eller nåt annat roligt..
Att man helst bör dela upp på flera JFB beror ju även på att alla former av belastningar normalt har någon form av läckström, så har man många belastningar med hög grund-läckström så kan det sammanlagt börja närma sig 30mA utan att det är något egentligt fel.
Det är väl extremt ovanligt med en kopplingsdosa med trefas som sitter nära golvet? Takhöjd eller "ögonhöjd" för fast installerade tvättmaskiner/torktumlare är väl vanligare?
Skillnaden är enorm om man har en gemensam JFB för hela installationen men separata säkringar för varje värmekälla, åtminstone på de årstider då huset klarar sig från skador om en av värmekällorna inte fungerar. Men visst, om huvudsäkringen löser ut så kan det ändå gå illa. Förhoppningsvis så ligger de två värmegolven och värmepumpen på varsin fas i det här fallet.
Vadå "normala"? Ska vi ha en diskussion om "verklighetens folk" eller? q(;^;)p
Det är väl till och med tillåtet att ha vissa värmegrejer (t.ex. elpatron, cirkulationspump och matning till olje/pelletsbrännare) utan jordfelsbrytarskydd eftersom risken för att få en stöt vid fel på sådana grejer är så mycket lägre än risken att huset tar skada vid ett smärre jordfel?
Fast då uppstår frågan vad man ska göra om man är i Thailand, käka valium resten av semestern? :D
Går det över huvud taget att från semester ringa till sitt försäkringsbolag och säga "hej, jag har fått ett automatlarm om att värmen i huset lagt av, om ni inte vill betala ersättning för att byta femtioelva sönderfrysta rör så ger jag er härmed tillstånd att krossa ett fönster för att gå in och inspektera och fixa provisorisk värme"?
Å andra sidan, om jordfelen "drar iväg" mot varsin fas så kan de ta ut varandra mer eller mindre. Det kräver dock en del tur. I praktiken har du helt klart rätt.
Mikael_L
Hmmm, är du säker på detta?
Jordfel detekteras inte på nollan utan på fasledarna ....
(edit: eller egentligen skillnaden)
Förövrigt tycker jag det går en hysteri i att sektionera upp elen i tusen olika sektioner i ett vanligt hus, här på forumet. Det står tusentals hus här i landet med en enda JFB som skyddar allt utan att dom har någon speciell överrepresentation av förstörda frysvaror och frusna värmeanläggningar.
