Hej, Min Pappa ska bygga ut och i nya delen blir det ju nyinstalltion med JFB och allt vad det innebär. Men måste elektrikern då sätta in JFB på resten av huset när han kommer? Är rädd att det ska krångla.. Huset är jätte gammalt och elen lika så.
Han kommer dra 2 nya matningar från centralen. En till varje våning. Ingen ny central. Bara 2 st 1 fas.
Om det skulle krångla med JFBn ska du enbart vara tacksam, det kan rädda din pappa från en eldsvåda.
håller med!, bättre att en JFB löser ut än att far din blir grillad, enkelt uttryckt..
Och för att svara på frågan NEJ han behöver inte sätta JFB på den gamla delen. Men det bättre ju äldre anläggningen är för det är ett utmärkt skydd mot både skada och brand, inte minst i ett gammalt hus.
Gamla elledningar har en tendens att ställa till det, just i samband med ombyggnader. Dålig isolering har förvandlats till pulver genom åren, koppartrådarna ligger nakna i rören. Just där tråden ligger mot de gamla metallrören finns en gnutta isolering kvar, fastklämd av den nakna tråden.
Sedan kommer en snickare och skakar om i huset med hammarslag, kofotsbändande på delar som skall rivas etc, elektrikern kommer och rycker i trådarna när centralen skall kompletteras. Då släpper den där sista gnuttan isolering, och du kanske få en ljusbåge inne i röret, som sakta blir varmare och varmare...
Ungefär det hände i huset jag växte upp i. Under pågående ombyggnad började det en helg att det bolma rök inne i mitt rum (jag var 14 år). brandkåren kom, golvet bröts upp. Ett gammalt elrör (av metall) var vitglödgat, men det brann inte. Bjälken det satt fast på var delvis förkolnad. Jourelektrikern kom och drog ur trådarna som var helt fökolnade på en sträcka av ca någon meter.
Som sagt ingen större skada skedd, men lite läskigt var det. Röret gick i golvet rakt under min säng.
Jordfelsbrytare är inte så dumt, men de fanns inte i början på 70- talet.
Det behöver inte ens vara så speciellt gamla anläggningar för att man skall haja till över vad som kunde ha hänt...
Här i huset var det en jord och nolla med klämd isolering som låg emot metallringen i kopplingsdosan på en grupp som direkt utlöste en nyinstallerad jfb och den gruppen omfattade kök och badrum!
Klart som tusan det kan dra med sig en del med en jfb på en gammal anläggning men är man så rädd för kostnader så kanske man skall strunta i tillbyggnaden och se till att få det övriga huset säkert först? Eller lackar man hellre om bilen än fixar bromsarna som inte tar så bra? Det har ju fungerat hittills eftersom man kör så lugnt... *suck*
/Kent
Ni har helt rätt!! Tackar.
