Tjena grabbar och tjejor..
Har en fundering... Ska JFB lösa ut om Nolla + Jord råkar sammankopplas?
Ja, det ska den, men den gör det troligen inte förrän någon last är inkopplad.
Okey.. Blev lite nervös att elektrikern hade kopplat fel :)
Den löser även ut när du inte har någon last. Före jfb kommer PEN som är nolla och jord. JFB gör om denna så att du får en separat nolla. Kopplar du ihop nolla och jord efter JFB så har du ingen separat nolla och då löser den ur. Detta är ett ganska vanligt fel i en anläggning när man kopplar in en ny JFB.
Granit999 skrev:
[quote author=mulpac link=1138024978/0#1 date=1138025233]Ja, det ska den, men den gör det troligen inte förrän någon last är inkopplad.
[/quote]
Jordledaren sitter kopplad mot PEN-ledaren och nollan kommer från samma ställe, fast går genom jordfelsbrytaren. Är ingen last ansluten någonstans går det inga strömmar i ledningen. Jordfelsbrytaren summerar strömmarna i de trådar den är ansluten till och löser ut om summan inte blir noll. Finns ingen last någonstans i systemet blir summan noll. Så fort en last finns någonstans kan strömmen välja både att gå genom nolledaren och jordledaren när nolla och jord felaktigt kopplats samman efter jordfelsbrytaren, så en del tar jordledaren (som alltså inte går genom jordfelsbrytaren) och summan blir inte längre noll, varvid jordfelsbrytaren löser ut.
Jag har gjort misstaget att när jag skall koppla in ett nytt uttag (Säkringen urtagen) kpippsat av både nolla och skyddsjord samtidigt, då löser jordfelsbrytaren ur. Den har en last från andra grupper.
Ja, finns det någon last inkopplad på det jordfelsbrytaren bevakar är det lätt hänt att det slinker iväg tillräckligt mycket ström för att jordfelsbrytaren ska lösa ut.
