Tjenare,
Jag bor i en gammal skånelänga från mitten på 1800-talet där elinstallationen är riktigt gammal.
Just nu bygger vi om vårt badrum och i samband med det så drar vi en egen grupp till badrummet.
Det sitter i dagsläget ingen jordfelsbrytare monterad men det skall givetvis monteras en.
Vi kommer att renovera huset i steg och då dra om all el efterhand.
Min fråga är nu om ni tycker att jag skall installera jordfelsbrytare på bara den nya gruppen till badrummet eller om jag skall få det gjort på hela centralen?
Jag har inbillat mej att det kan bli problem om vi kopplar in den på hela centralen pga alla gamla kablar och kopplingar. Bör jag sätta JFB på bara gruppen och sätta en på hela centralen när elen är omdragen i resten av kåken?
Tackar på förhand!
/AA!
Svårt att ge ett praktiskt bra råd. Det korta svaret är självklart skall du sätta på hela anläggningen när du ändå håller på!
Blandar man in budget så blir inte svaret lika självklart.
Lite beror det på HUR gammla installationen är idag? ÄR det från före plastisoleraringens tid, dvs tjärindräkt textilisolering?
Sådana ledningar har egenskapen att de ofta är helt ofarliga även om de ser hemska ut idag, SÅ LÄNGE MAN INTE RÖR DEM.
Dvs börjar ni nu skaka om huset så kommer felen, då kan en jfb ge en viss säkerhet.
Tack för svaret!
Det är ca 50/50 på plast och textil. Vissa rum med utökad belysning så ligger det gamla plastklädda och i dom rum som har urspunglig elinstalation så ligger tjärindränkt kabel.
Budgeten är väl inte helt oviktig men inte avgörande.
Jag får höra med elektrikaren vad han säger. Ville mest ha lite på fötterna när han börjar snacka.
/AA!
Har du möjlighet så är det ju inte fel att byta ut de gamla tjärindränkta ledningarna och samtidigt då mordernisera centralen inklusive jfb skydd men det är ju en del jobb och därmed kostnad
Jag är i en motsvarande situation, där vi renoverar ett rum i taget och drar om elen i takt med renoveringen. Elen har i mitt hus byggts ut i etapper, varför jag har tre små proppskåp i källaren. Vi löste det genom att vi satte en ny stor central med jfb på övervåningen där renoveringen började, och drar all ny el på övervåningen från denna. På så sätt har lyckats få friställa två av centralerna i källaren. Där dessa satt sätter vi sedan en ny central och fortsätter att dra den nya elen från undervåning och källare till denna. När allt arbeta är klart så kommer även den sista av de ursprungliga tre centralerna att vara tom, och kan då tas bort. På så sätt kan man enkelt dra ny el utan att behöva grotta i de gamla centralerna.
Tompa
Montera en jordfelsbrytare på allt ihop. Löser jordfelsbrytaren ut så får du ett kvitto på att nåt i installationen inte är bra. Jag har fortfarande inte bytt ut all gammal kulo och jag har en jordfelsbrytare på hela installationen och det fungerar utan problem. Inte behövde jag göra nån felsökning efter montaget heller.
tio_Pepe skrev:
Om du delar upp alltihop på två-tre stycken JFB så får du ett par fördelar ifall en av dem utlöser.
- Du är inte helt utan el i huset.
- Det blir lättare och snabbare att felsöka för en elektriker.
Kan också rekommendera de här diskussionerna:
[länk]
[länk]
[länk]
Detta är ju ännu bättre! Blir lite dyrare men inte så mycket. När elektrikern ändå är och rotar i centralen så blir det inte så mycket dyrare om han monterar ett par jordfelsbrytare extra
Helt klart bättre med flera JFB men kostnaden springer iväg fort då den gamla centralalen säkert inte kan ha flera nollor och åker man på byte av central och då kanske inte trådar räcker till och man åker på att tråda om och då rullar det på med total omtrådning av huset. Inte fel at få det gjort men om man vill få dit en JFB så fort som möjligt till lågt pris så börja med en på hela centralen och tråda sedan om resten vartefter och när allt är nytt så byt till en modern central med flera JFB.
