Jag håller på att bygga vinterträdgård. På innerväggarna sitter stående ohyvlad 22x120 panel. Tanken är att behandla detta med järnvitriol för att få eftersökt nyans. En sökning på forumet gav en hel del om järnvitriol, men inte det jag eftersökte. Därmed har jag ett par frågor, så jag inte skiter i det blå skåpet...
Kommer den järnvitriol-behandlade panelen få den rätta nyansen när den sitter "inomhus"?
Panelen kommer ju utsättas för mycket UV-strålning (Fönster överallt, även i taket) fast inget regn kommer på panelen såklart. Varför jag väljer järnvitriol är för att bets kommer blekas för fort i det ljusa rummet samt att utomhuslasyr är för blank och i mina ögon mindre vacker. Jag behöver inte några väderskyddande egenskaper, bara det estetiska.
Om panel med järnvitriol nu blir grå i min vinterträdgård, hur lång tid tar det? Ett par dagar, en vecka kanske flera år? Jag vill ju se resultat tämligen snart, men om panelen blir grå inom en månad så kan jag vänta. Viss grånad uppnås direkt vid påstrykning så vitt jag har förstått?
Hoppas någon har erfarenhet om järnvitriol inomhus eller i miljöer under tak, för hur den beter sig utomhus har jag lite mer kunskap om.
Tacksam för alla de svar och idéer jag kan få!
Du får helt enkelt testa med järnvitrol och silverbets. Hur lång tid det tar beror på hur virket reagerar med blandningen.
Anledning till att jag postade var för att få en uppfattning om någon provat något liknande innan och hade ett svar. Jag vill inte måla flera hundra löpmeter panel med järnvitriol för att inse att det inte funkade.
Har ett minne om att UV- strålning går inte genom fönsterglas så du kanske får inte så stor hjälp av solen som du förväntar dej?
gaia
Jag menade att du skulle testa på en liten del eller en bräda. Eftersom du ändå vill att träet ska se åldrat ut gör det ju absolut inget om det får stå obehandlat ett år eller två.
gaia
Du har helt rätt! En fönsterruta absorberar stor del av UV-strålningen.
Vet inte varför jag skrev UV-strålning, men jag menar helt vanligt synligt ljus såklart.
Så lång tid är omänskligt att vänta på något jag inte med säkerhet vet resultatet av. Eftersom det i rummet kommer växa vindruvor i taket så kan jag inte ta ner panelen eller måla den på plats.
Jag är rädd att silverbetsen bleks bort och kvar blir bara trävit panel...
