Vi ska riva bort gammal panel och så tänker vi montera nytt innertak panel. 30x120cm från byggmax. Planen var att använda gles 28x70mm och reglera höjden på den mha karmskruv (typ essve karmskuv L). Men det kommer bygga ner 28mm plus sänkning på över 1cm vissa ställen. Sen kommer panel på 8mm. Alltså upp till ca 5cm ner från nuvarande tak av råspont på vissa ställen. Kan man montera takpanel på gammal råspont i taket och höjdkompensera på annat sätt? då sparar vi 28mm höjd.
Funderar på att använda råspont 20x95 och hyvla den på vissa ställen, men det blir mycket jobb. Takarea ca 20m2.
Produkter som diskuteras: "karmskruv"
Karminfästning
Karminfästning används för att säkert och stabilt fästa dörr- och fönsterkarmar i väggen. Infästningen består oftast av speciella skruvar och pluggar som är designade för att kunna bära tyngden av karmen och motstå de krafter som
Sånna innertak brukar behöva cc600 eller något, så du kan ju sätta klossar vid behov där taket ska spikas/skruvas. Det borde inte bli så många klossar. Tänk bara på att klossarna ska helst inte ska spricka när du fäster dom i befintligt tak eller innertaket taket i dom, det blir bara frustrerande när dom faller i bitar.
Förresten, hur har du mätt taket? Om du använt golvet som referens så kanske det är golvet som inte är rakt.
Panelen är 120x30cm, alltså cc30 behövs, till och med cc28 enl. manualen till panelen.S Screew skrev:Sånna innertak brukar behöva cc600 eller något, så du kan ju sätta klossar vid behov där taket ska spikas/skruvas. Det borde inte bli så många klossar. Tänk bara på att klossarna ska helst inte ska spricka när du fäster dom i befintligt tak eller innertaket taket i dom, det blir bara frustrerande när dom faller i bitar.
Takhöjd mätt mha laser och vattenpass med inbyggd linjal. Varför klossar, när man kan köra med karmskruv och justera höjd.
För att klossar sätter du bara där det behövs, där det inte behövs fäster du taket i råsponten. Då får du minimalt med bygghöjd.K Kbygg skrev:
Jaha, du menar så. Känns som att det blir riktigt svårt att få alla klossar på rätt höjd, sen ska man tillvera dem också. Blir ju en kloss per 15cm skarv. Annars tänkte jag lägga nån läktbräda som hylvas mot noll ut i ändarna, men ändå massa pill. Någon plåtstav ist. för gles som man fäster i taket hade varit bra kanske. Annars får jag köra med 22mm. råspont och ta det som det blir kanske.S Screew skrev:
100skruvar 150kr. Skruva in brädan och skruva ut skruven för rätt höjdF fribygg skrev:
Dom ser rätt grova ut, frågan om dom gör mer skada än nytta. Det ska ju gå att få ihop skivorna också, och en stor skruvskalle som inte är helt iskruvad kommer garanterat att ställa till det när skivorna ska gå ihopK Kbygg skrev:
Dessa använde jag https://beslaget.se/shop/product/distansplatta-vit Finns i tjocklekar 1-5mm och bara att kombinera till önskat mått. Slipper spendera massor av tid på att såga klossar som riskerar att spricka.
Funkar utmärkt. Men du behöver eventuellt trycka in skruven igenom glesen i förväg om det du skruvar i är tunnt. Använd en balkbit eller något, skruva in, se till att skallen sjunkit in, skruva ut, och placera brädan/gles med skruvarna som sitter kvar i den på taket. Hoppas du förstår hur jag menar.F fribygg skrev:
