Vilken miss. Renoverar ett mindre rum (9 kvm) i huset. Rivit ner alla tapeter, rivit upp en gammal plastmatta som var limmad på betonggolvet och skrapat rent betongplattan. Har därefter målat tak, tapetserat och ska nu till att lägga ett 15 mm parkettgolv med klicksystem. Då upptäcker jag att golvet inte alls var så jämnt som jag trodde. Det finns en ås på golvet som är ca 10 mm hög! Med nya tapeter och allt känns det inte som ett alternativ att börja flytspackla golvet. Det är säkert inte helt lätt att få det jämnt heller om man inte gjort det innan.
Nu funderar jag på om man kan lägga masonit ovanpå ångspärren på betongplattan. För att höja upp golvet där nivån är lägre? Och sedan golvfoam ovanpå allt innan man lägger parketten...
Mvh,
Mattias
Har Du åsen mitt i rummet? Man kan göra allt möjligt under ett parkettgolv på 15 mm men hur det blir är svårt att bedöma.
Kommer man att gå från masonitdelen över åsen så kanske man känner ett visst gung och hör nåt knirk också men lägger man golvet på längden över skarven masonit/ås så det inte blir en skarv i parketten som ska ta belastningen tror jag det blir tillräckligt bra.
Är åsen mitt i rummet och lutningen 10 mm ner till sockeln kan flytspackel vara en bra lösning ändå. Markera åsen så Du ser vart det är högst, sätt markeringar i golven från åsen till lägsta punkten så Du ser högsta punkten för flytet hela vägen. Blanda löst och häll ut det. Sista biten från kanten som blir på flytet fram till åsen kan Du spackla med nåt spackel som funkar under parkettgolv.
Blanda flytet nån annanstans, helst ute och bär in hinken, häll försiktigt så går det nog utan att förstöra tapeten.
Hej igen,
Tack för svaret. Golvet är lagt nu och jag tänkte berätta hur det gick om någon skulle ha samma fundering i framtiden. Jag tog en chansning och testade med masonit som jag beskrev och det blev faktiskt ganska bra. Golvet sviktar inte alls där jag hade nivå-skilnader.
Tyvärr sviktar kanterna runt om golvet. Det är precis som att de yttersta golvplankorna i längsgående riktning buktar uppåt en aning. Tror jag ska starta en ny tråd om detta... :-)
Mvh,
Mattias
MerAvAllt
