Håller på med gillestugan på 22m2 i vårt sten souteränghus från -53. Rummet är beläget på ingångsplanet. Har spenderat helgen med att riva ut gamla uppreglade golvet som låg direkt på betong. Har ingen som helst fukt och det smög fram en gammal golvbrunn i betongplattan. Betong golvet är mkt jämnt och fint, dock till det stoora problemet, det är gjutet med fall mot brunnen :(
Planen är följande och jag tänkte höra om någon gjort nåt liknandet.
1. Lägga ut ICOPAL eller golv Platon med vägg kanter så att golvet blir rätt avluftat.
2. Jämna till fallet mot brunnen med sand eller marmorkross som läggs ovanpå ICOPAL/Platon.
3. Lägga ut fligolit eller cellplast (kärt barn har många namn) för isolering på sanden/krossen efter att fallet jämnats ut.
4. Lägga ut golvspån eller golvgips (vad som nu blir billigast) ovanpå fligoliten.
5. Sedan på med lumpapp eller underlagsfoam.
6. På med trägolv, parkett eller laminat.
7. Dit med luftade socklar.
Då tänker många säkert, flyt upp golvet eller gjut upp det med betong. Detta är tyvärr inga alternativ då flytspackel kostar för mkt och betongen behöver en månads brinntid innan det torkat.
Nån som gjort nåt liknande eller kan komma med en erfarenhetsmässigt saklig bedömning.
Jobbade själv som golvläggare för drygt 10 år sen och då la man en del golv på sand och det funkade ju då.
Mvh
P
Snabelhund
Bila bort brunnen, gjut igen och stocka av med bruk, sedan platon/frigolit/parkett torde bli betydligt stabilare och inte nämvärt dyrare
