Hej på er!
Jag hade velat jämna till och måla en källarvägg. Färgen på väggen är från när huset byggdes 1933/34.
Vilket bruk rekommenderar ni?
Hur gör man?
Bör jag tvätta av väggarna?
Vilken färg bör jag använda?
Tänkte använda lagningsbruk och sedan en källargrundfärg och sedan ett lager täckfärg för källare.
Inget större problem med fukt i väggarna men längst ner mot golvet är det såklart fuktigare än högre upp. Aldrig någon inträngling av klarvatten.
Utrymmet används som förråd för trädgårdsrelaterade saker.
Mvh
Hur gör man?
Mvh
Vi hade liknande källarväggar i hus från -37, de var dock omålade. Jag putsade med Weber 135, bara att blanda med vatten så blir det som ett spackel nästan. Drog på ett lager mellan 5mm till 10 mm och slätade ut med en rivbräda.
Tack för bra svar!
Tänker använda weber 135 där det är skador som ska lagas. Däremot vet jag inte hur jag ska göra där det är målat. Jag efterforskade och jag hade helt fel när jag skrev att det var färg från när huset är byggt. Tydligen är det från 70-80-tal. Kan man använda ex alcro grovspackel på det målade?
Mvh
Mvh
