Hej, Ska jämna av en tillbyggd platta Som ligger för lågt emot den gamla. skillnaden är 10-15 mm. Ska spackla 170cm ut, Där det ska bli 0 mm. Behöver därför ett spackel som klarar 10-15 mm ner till nästan 0 mm kan man säga.Det får gärna vara så självutjämnande som möjligt. Ska lägga primer och sedan spackla. Tanken är att lägga klinkers på detta framöver. Några bra förslag? Mvh
Kollat runt lite och finja 240 verkar vara bra men ganska dyrt. Någon med förslag? Mvh
Jag fastnade också för 240 när jag skulle flyta lite i nya tvättstugan, om jag minns rätt, men den produkten fanns inte i affären. Istället blev det finja allround vilket fungerade utmärkt när jag väl lärt mig att blanda rätt konsistens. Tror att detta är ett rätt billigt flytspackel också.
K15 eller K2000 från Ardex, det senare om det inte är bråttom då det är längre torktid
eller några säckar billigt fiberflyt från byggmax eller liknande och 2säckar K14 och låna en piggroller
