3 710 läst ·
11 svar
4k läst
11 svar
Jämna svacka I betongplatta
Har en liten svacka i betongplattan som jag skulle vilja jämna ut. Svackan är 5mm djup och området är drygt 150x100 cm.
Jag är inte intresserad av att göra hela rummet utan vill bara jämna svackan.
Hur gör jag det på bästa sätt?
"Handspackel Fin" från Finja även det en lösning då den ofta används för fallbyggnad och går att lägga 0-30mm på betongunderlag.
Primer innan rekommenderas.
Finns tex på Hornbach för en vettig peng:
https://www.hornbach.se/shop/Handspackel-FINJA-fin-DR-15-kg/6046250/artikel-detaljer.html
Var förbi lokala byggvaruhuset men hann inte kolla värst mycket innan frun ropade ut mig till bilen och två ledsna barn..
Hur som helst verkade märket dom hade vara Finja. Hittade följande produkter:
220
260
280
290R
460R
Handspackel grov
Utan att ha läst på något själv, skulle någon av ovan funka?
220
260
280
290R
460R
Handspackel grov
Nej, det är flytspackel du har listat upp och du ville ju ha handspackel. I så fall ska du ha Finja 420 DR eller Finja FIn Dr som den också heter, tror jag i alla fall då dom har samma egenskaper, brukar inte använda Finjas produkter så därför har jag lite dålig koll på deras sortiment.S stalf skrev:
Finja Fin Dr hittar du på Hornbach för en billig penning: https://www.hornbach.se/shop/Handspackel-FINJA-fin-DR-15-kg/6046250/artikel-detaljer.html
Blanda spacklet o dra ut med en bred spackelspade och sedan kan du ta en rak bräda eller ett 120 cm vattenpass och "stocka" av ytan, alltså du lägger passet tvärs över svackan och sicksackar passet medans du drar det mot dig. Antingen så kommer du nu att dra massan med dig eller så så får lägga på mer bruk om det glipar under passet.
Lycka till!
